Thema: Probleme mit FTDI 232BM
    OWL
    bei meiner Schaltung mit FT232BM ergibt sich immer wieder das Problem, dass ab und zu nach dem Neustart des Rechners der Treiber neu installiert werden muss. Das Betriebssystem scheint das Gerät nicht mehr zu erkennen. Installiere ich den Treiber erneut, funktioniert die Schaltung einwandfrei.
    Hatte jemand schon einmal dieses Problem?
    Vielen Dank, Ruppi
    Adendorf
    dies passiert auch bei den komerziell erhältlichen USB-Serial adaptern mit FTI Chip, oder anderem. Wenn due den USB Stecker im laufenden Betrieb wechselst sollte das gleiche passieren. Ist nervig, aber normal
    http://wsgs.blogspot.com
    Wenn deine Freundin denkt,du bist bei deiner Frau,und deine Frau denkt,du bist bei deiner Freundin, dann hast du endlich Zeit ins Labor zu gehen
    OWL
    ok, dann kann ich wohl nichts machen. trotzdem vielen dank für deine antwort.
    Ruppi
