Thema: Neuling Frage.
    Neuling Frage.
    Hallo Leute,
    ich befasse mich erst seit kurzem mit dem Thema Robotic und habe mir schon ein Buch dazu bestellt "Robot builders Bonanza". Leider wird in diesem Buch wenig über Elektronik geschrieben und ich müsste in diesem Bereich bei Null anfangen, also erstmal Zeichnung lesen lernen, Löten lernen usw. Gibt es eine gute brauchbare Internetsite oder ein Buch, wie habt ihr das erlernt?
    bei Graz
    das lernst du am besten durch "try and buy" Bild   also durch die Praxis. DU schaust dir interessante Schaltungen an und probierst diese nachzubauen. Irgenwann kommst du dann drauf was die Bauteile eigentlich machen.
    Mfg Moritz
    schau mal in deine örtliche Bücherei. Da gibts bestimmt einige Bücher zur Hobbyelektronik. Habe dort die Bücher geholt und mich durchgelesen. Kannst zum Üben auch bei Conrad mit Bausätze starten. Die sind in der Regel gut beschrieben und sind einfach aufzubauen.
    Zwolle
    'Google' mal nach "Elektronik fur anfanger" oder sonstiges.
    da gibts eine menge von solche Sachen.
    z.B.
    http://www.wagener-net.de/seite20.htm
    Gruss
    Henk
