Thema: D/A-Wandler-Direktzugriff?
    NRW
    Hallo CC1-Freaks,
    ich möchte den aktuellen Wert des D/A-Wandlers mit BASIC lesen. Geht das?
    Natürlich könnte ich mir den Wert bei der Zuweisung in einer Variablen ablegen:
    define DAWert byte[x]
    define Wandler da[x]
    DAWert = 100
    Wandler = DAWert
    ... und später im Programm auf den Wert 100 über die Variable DAWert zugreifen.
    Wenn ich aber sparsam mit BASIC-Variablen sein möchte:
    Gibt es die Möglichkeit, auf den aktuellen D/A-Wert zuzugreifen?
    Dirk
    Du kannst einfach schreiben:
    define PWM da[1]
    blablabla=PWM
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    NRW
    Peinlich
    Hi Matthias,
    peinlich: Das Naheliegendste, nämlich den D/A-Bezeichner 'mal rechts vom "=" einzusetzen, hatte ich nicht probiert. [-(
    Asche auf mein Haupt!
    Gruß Dirk
    NRW
    ... oder doch nicht peinlich?
    Hi Matthias,
    ich bin erst jetzt dazu gekommen, Deinen Hinweis zu probieren:
    Das Auslesen des aktuellen D/A-Wandler-Werts mit:
    define Wandler = da[1]
    define Var = Byte[x]
    Var = Wandler
    ... geht DOCH NICHT!
    Der Wert von Var ist immer 32.
    Hast Du noch eine andere Idee, wie man den aktuellen D/A-Wert lesen kann, ohne ihn bei der Zuweisung zu speichern???
    Gruß Dirk
    Bei mir funtzt's...
    bei define kein = schreiben, also: define wandler da[1]
    NRW
    ... noch nicht geklappt!
    Hallo Matthias,
    hier mein CC1-Code:
    define PLM da[1]
    define VARPLM1 byte[x]
    #START
     PLM = 127 'Fahrstufe 127 für PLM zuweisen
     VARPLM1 = PLM
     'LCD-Ausgabe von VARPLM1: 32 !!!
    end
    Es scheint also nur Bit 6 gesetzt zu sein, sonst ist PLM wohl nicht lesbar!???
    Gibt es eine Lösung?
    Gruß Dirk
