Hallo The Man,
der mySmartUSB ist AVR910 kompatibel also musst du für den AvrProg benutzen. Menüpunkt Tools->AVRProg. Wichtig ist, dass der virtuelle COM-Port des mySmartUSB nicht höher als COM4 liegt denn AvrProg sucht nur COM1 bis COM4 durch um den Programmer zu finden. Falls dein mySmartUSB COM6 oder so belegt kannst du das umstellen über: Arbeitsplatz -> Verwalten -> Gerätemanager -> Anschlüsse (COM und LPT) -> CP210x USB UART Bridge -> Eigenschaften -> Anschlusseinstellungen -> Erweitert -> COM Anschlussnummer ...
ich hopffe das hilft![]()
cu BT
Zitieren
