Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Wieviel raus kommt, hängt von der Zener-Diode ab, ob die Zener-Spannung 4,7 oder 5,1V ist, welcher Typ es ist, wieviel Strom fließt, also wie groß der Widerstand ist, wie warm es ist, .....
Ob 4,5 oder 5,5 spielt keine Rolle, da der Eingang eines µC diese Spannung auf jeden Fall als High-Pegel erkennt und die Spannung auch nicht zu hoch ist. Sollte die Spannung höher werden, ab ca. 6...7V schreit der µC nach seiner internen Schutzbeschaltung; wenn dann der Strom nicht wegen eines 0 Ohm-Vorwiderstands in den Ampere-Bereich kommt, bleibt der µC heile.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
