Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Optokoppler PC847
    Kissing bei Augsburg
    Optokoppler PC847
    ich komme mit dem Datenblatt des Optokopplers PC847 nicht weiter.
    Ich möchte diesen Optokoppler für meine Modellbahn verwenden. Einsatzbereich Beseetzmelder. An jedem Besetzmelder stehen 12V Ausgangsspannung zur Verfügung. Ich benötige aber nur 5V. Kann ich nun diesen Optokoppler verwenden?
    An bin eins des Optokopplers müsste ich doch dann den Ausgang des Besetzmelders legen und pin 2 einfach an Masse. Dann müsste ich nur noch die 5V an Pin 16 und wenn dann der Besetzmelder anspricht d.h. an Pin 1 12V anliegen müssten doch dann an pin 15 die 5V ankommen. Stimmt das oder nicht?
    Hoffe auf schnelle Hilfe.
    Michael
    PS: Die 5V gehen dann an einen µC
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Michael,
    den Optokoppler mit der LED-Seite direkt an 12V anschließen, dürfte dem schlecht bekommen; ein Vorwiderstand muß davor. Auf der 'anderen' Seite benötigt der Optokoppler-Transistor am Collektor einen PullUp 1...10k nach +5V.
    Wenn es sich bei den 12V um Gleichspannung handelt, kannst Du einfach einen Widerstand 1...10k an 12V und eine Zener-Diode 5,1V in Reihe nach GND anschließen. Zwischen den beiden geht's zum AVR. Ein Kondensator 100nF parallel zur Z-Diode ist ratsam.
    Die Massen von Besetztmelder und AVR müssen miteinander verbunden sein.
    MfG Karl-Heinz
    du meinst ich soll es os machen:
                                 _________            ZD 5,1V
                                I         I              I\
     BSM 12V   -----------------I 10KOhm  I--------------I >--------- GND
                                I_________I     I    I   I/     I
                                                I    I          I
                                                I    I          I
                                                I    I____II____I
                                                I         II
                                                I        100nF
                                                I
                                               AVR
    Oder nicht?
    Michael
    Deine Zener-Diode sitzt falsch rum !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zdiode5.gif
    MfG Karl-Heinz
    danke für den Tipp heißt das ca. 5V das es mehr oder weniger sind?
    Michael
    PS: Das kommt viel günstiger raus als ich es veranschlagt habe Bild
    Wieviel raus kommt, hängt von der Zener-Diode ab, ob die Zener-Spannung 4,7 oder 5,1V ist, welcher Typ es ist, wieviel Strom fließt, also wie groß der Widerstand ist, wie warm es ist, .....
    Ob 4,5 oder 5,5 spielt keine Rolle, da der Eingang eines µC diese Spannung auf jeden Fall als High-Pegel erkennt und die Spannung auch nicht zu hoch ist. Sollte die Spannung höher werden, ab ca. 6...7V schreit der µC nach seiner internen Schutzbeschaltung; wenn dann der Strom nicht wegen eines 0 Ohm-Vorwiderstands in den Ampere-Bereich kommt, bleibt der µC heile.
    MfG Karl-Heinz
    ok wenn es so ist vielen Dank für den schnellen Tipp und Rat.
    Michael
    mist so wie ich mir das gedacht habe geht das doch nicht oder habe ich da was falsch gemacht? Wenn ich das ganze auf - Messe kommen nur 5V raus wenn ich aber auf +Messe kommen die 12 V raus. Habe ich da was faslch gemacht?
    edit: das ganze wird an einen µC angeschlossen da darf es nur maximal 5 V geben.
    Michael
    Offensichtlich, denn wenn der Eingang auf Masse liegt, kann nichts anderes als 0V heraus kommen. Daher scheint irgendwo grundlegend der Wurm drin zu sein.
    problem gelöst ich verwende nun eine diode mehr Bild
    Michael
