Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bauteil selbermachen in eagle
    Mannheim
    Hi uwegw,
    Wo gibt es die lib "ref-packages"?
    Ich bin so übelst Stolz auf mich Bild
    ICH HAB MEIN ERSTES BAUTEIL! Hat zwar drei stunden gedauert aber pfeif halt drauf
    Kann mal jemand schauen ob das so ok is? Ich hab das ja in real vor mir leigen und auch gedruckt und passt alles aber nur obs einwände gibt ...
    Mannheim
    Gratuliere, der Anfang ist gemacht zu deiner ersten lib.
    Du solltest das Fadenkreuz im Package, symbol und Device immer versuchen in die Mitte zu kriegen, weil um diesen Punkt rotiert wird. ">VALUE" und ">NAME" sind Platzhalter, solltest du nicht vergessen. Werden mit Text geschrieben in die entsprechenden Layer. Bei den Pins mußt du die Direction festlegen, bist du nicht sicher mach sie passiv, das gibt den wenigsten Ärger.
    Hab mal 5 Minuten investiert und deine lib ein bischen (hoffentlich) verbessert.
    Einige Nachbesserungen sind noch nötig, aber der Anfang ist gemacht und du weißt nun wie es geht.
    Hamburg
    Zitat Zitat von JonnyP
    Hi uwegw,
    wird standardmäßig mitgeliefert und liegt ganz normal im lib-Ordner. Man kann sie bei der Bauteileauswahl allerdings nur in der Platinenansicht sehen, weil sie eben nur die Gehäuse und keine Schaltsymbole enthält.
    Zurück zum Thema: das Problem bei diesem Bauteil ist der kleine Pinabstand. Obwohl im Gehäuseeditor alles prima aussieht, überlappen sich die Pads im Layout. Das liegt daran, dass Eagle mit den Design Rules die in der lib vorgegebenen Werte für den Paddurchmesser überlagert, um eine größeren Restring zu bekommen. Und wenn man nun die Design Rules ändert, sodass es passt, werden auch bei allen anderen Bauteilen auf der Platine die Pads kleiner. Ne vernünftige Lösung für dieses Problem hab ich noch nicht gefunden...
    ich muss den durchmesser etwas verkleinern
    viel mir dann auch im layouten der platine auf dasses nich passt ...
    das mit dem fadenkreuz hab ich verschlafen das änder ich noch ..
    hab jetz erst ma die pins so auseinander gezogen das noch alles passt
    nur meckert der design rule das die absände zu gering sin -.-
    das doch blöde wenn ich die durchmesser verkleiner wernse zu klein und wenn ich die abstände vergrößer oassts nemmer ...
