Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 3D-Map-Orientierung durch Radar-Modul?
    Hat sich jemand schon mal damit beschäftigt?
    Wie beim Laserscan sollte das doch auch mittels einem Radarmodul funtionieren, oder?
    Oder nimmt es absolut nur bewegliche Objekte wahr?
    bei Graz
    sollte schon funktionieren. . .
    Wie bitte kan man nur bewegliche Objekte wahrnehmen? JEder Festkörper (Asfiak Bild  ) reflektiert doch Schall aber die Frage ist in welchem Winkel der sich ausbreitet.
    Mfg Moritz
    Du weisst schon, wie ich das meine Bild
    37287 Wehretal
    ich kenne das problem mit dem refelxionswinkel. ich denke das kennt jeder, der auf seinem bot SRF08 oder ähnlich verbaut hat....
    sobald man sich (oder besser der bot) schräg auf eine wand zu fährt, werden die von ihm ausgesendeten US-Signale von ihm weg reflektiert und er sieht so die wand nicht... Bild
    daher halte ich es für schwierig dies auf einen roboter anzuwenden, da es ja bei den meisten darauf ankommt, Wände zu erkennen.
    Das ist ja auch der Grund, warum z.B. der F-117 Stealhbomber so eckig aussieht bzw. so viele glatte flächen hat. dadurch wird erzielt, dass nur ein geringer teil der Radarstrahlen reflektiert wird.
    MfG Jürgen
    Ihr habt Recht, ich lass es Bild
    Heidenheim
    Durch Auswertung der Dopplerfrequenz. Bewegt sich das angestrahlte Objekt auf einen zu, wird das Echo hochfrequenter, bewegt es sich weg wird das Echo niederfrequenter.
    Hey, das hört sich gut an, das macht mich dann doch neugierig \ Bild  /
    Heidenheim
    Die Idee ist einfach, das dann aber mal eben selbst zu basteln eher nicht.
    Sicherlich hast Du auch schon festgestellt, das der Ton von einem Auto, daß auf Dich zu fährt erst immer höher wird (bei gleich bleibender Geschwindigkeit) und wenn es an Dir vorbei ist der Ton wieder tiefer wird.
    Gleiches geschieht mit dem Ultraschall-Echo.
    Gehst Du nun hin und mischst beide Frequenzen, nämlich die Echo-Frequenz und die Sendefrequenz, so erhältst Du am Ausgang so einer Mischstufe erstmal beide Eingangsfrequenzen, die Summen und die Differenzfrequenz. Diese Signale einfach über einen Tiefpass filtern und es bleibt nur die Differenzfrequenz. Und die ist ein exaktes Maß für die Geschwindigkeit. Nett dabei ist noch, daß man durch Wahl des Tiefpasses festlegen kann, welchen Geschwindigkeitsbereich man den Messen will. (sog. Dopplerfenster). Einfach mal unter "Dopplerfrequenz" googlen.
    Vielen Dank, werd mich mal schlau machen Bild
