Wenn du es bei nem NPN schon gemacht hast, dann müsstest du es mit nem PNP auch hinbekommen - die Rechnung ist im Grunde genau dieselbe![]()
Lösung: (runterscrollen)
Code:Angenommen du nimmst nen BC557, der verstärkt den Strom um den Faktor 400. Um den Transistor im reinen Schaltbetrieb zu verwenden, rechnet man mit einem Viertel davon, also einer Verstärkung um den Faktor 100. Der Basisstrom des Transistors muss also 200µA betragen. Die Spannung beträgt die Versorgungsspannung (6,5V) - Ube vom Transistor (0,6V), also 5,9V. R=U/I, also R=5,9V/0,0002A = 29,5kOhm. Nimm halt 22kOhm, dann biste auf der sicheren Seite. Als Pullup kannst du nen Widerstand von 10kOhm nehmen (gängiger Wert, ist nicht berechnet)
Zitieren
