Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Adapter für ein SN7432N IC?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ist die 'TTL-Quelle' für den Strom des Relais geeignet ?
    TTL-Bausteine können je nach Typ nur 8...20mA ! Wieviel Strom zieht das Relais bei 4,3V ?
    MfG Karl-Heinz
    Zitat Zitat von Technikghost
    ...aber eine Plantine in einem Schaltscharank auf einer Hutschine sieht irgendwie merkwürdig aus*g*
    Es gibt auch Leergehäuse für die Hutschiene, wo man eigene Schaltungen einbauen kann:
    Nordhausen
    zu kalledom: ja mein Relais braucht 2mA und der Ausgang liefert 20mA
    zu uwegw: kannst du mir bitte mal den genauen namen des Leergehäuses schreiben?
    wenn ich das Gehäuse hätte dann könnte ich ja meine Dioden und Widerstand einbauen und zusätzlich auch mit transistoren, die 5V zum schalten der 24V benutzen. brauche ich da dann 2 Transitoren oder hätte da jemand nen schaltplan wie das ausehen würde? ich kann es mir zwar denken aber sicher ist sicher*g*
    Nordhausen
    Leergehäuse habe ich gefunden...Danke
    Gibt auch so gehäuse, die sind grün, die kann man je nach belieben zusammenstecken (in der länge variierbar) und eine Platine einschieben, mit Hutschienenbefestigung
    Aber ich habse noch nich ausfindig gemacht ...
    Nordhausen
    ja davon habe ich auch schon gehört aber die leergehäuse sind recht optimal..das sieht ganz interesant aus Bild
    ich poste das weili hc die auch Suche
    finde das ganz praktisch ... wenn mein labor bzw arbeitsraum doch noch was werden sollte kann ihc mir eine hutschiene an die wand machen (über meinen arbeitstisch) und µC, ISP und Spannungsversorgungen locker reintüddeln
    Alternativ zu den Transistoren gibt es den UDN2983, der hat 8 Eingänge und 8 Ausgänge mit je 500mA. Zwischen Ein- und Augang befinden sich 8 Basis-Vorwiderstände mit 8 Darlington-Transistoren, die einen gemeinsamen Plus schalten. Freilauf-Dioden nach GND sind auch mit drin.
    Das Gegenstück ist der ULN2803, der schaltet 8 mal den GND.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken orttl_sps2.gif
    MfG Karl-Heinz
    kalle weist du zufällig welche gehäuse ich mein? Ich schau ma das ich foto mach aber .. ma sehn
    Meinst Du die grünen Gehäuse von Phoenix-Contact ?
    Es gibt so was auch etwas preiswerter bei der Firma murr (http://www.murrelektronik.com/de/)
    Mit den Begriffen 'Hutschiene Gehäuse' gibts viele Links beim Googlen.
    MfG Karl-Heinz
