Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aktive Fläche von FSR-Sensor
    Hi!
    Ich habe mir 1 FSR-Sensor(FSR-150) bei Conrad geholt. (siehe link)
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d..._FSR-150AS.pdf
    Bei den Größenangaben wird eine aktive Fläche von 6,1mm² angegeben. Ist das wirklich die AF oder nur eine Seitenlänge der Fläche? Denn wenn man die schwarze Fläche selbst misst, so ist diese doch viel größer. Wo liegt mein Denkfehler?
    Gruß *m*
    Hab mal ne email an einen deutschen Vertreiber geschickt. Als Antwort erhielt ich folgendes:
    "aktive Fläche ist: Außenabmessungen minus je Seite ca. 1mm Rand wegen der Verklebung der beiden Folien mittels Spacer (doppelseitiges Klebeband)."
    Jetzt interessiert mich aber immer noch der Wert von 6,10 beim Sensor FSR-150.
    Bin für jeden Vorschlag dankbar.
    Ist damit manchmal der Platz zwischen den Leitern berücksichtigt?
    Also, hab dort jetzt noma angerufen. Für die, die es interessiert.
    Jetzt heißt es:
    Die AF-Angabe im Datenblatt bezieht sich auf eine Seitenlänge. Das wäre im Falle des FSR-150 also eine Seitenlänge von 6,1mm. Daraus ergibt sich also eine Fläche von 37,21mm²
    Ahoi
    Wär ich auch nicht drauf gekommen Bild
