Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Bilderkennung via Kamera
    37287 Wehretal
    Servus!
    Ich möchte mich an das schwierige Thema der Bildverarbeitung heran wagen...
    Ich habe mir schon den sehr guten und interessanten Artikel von Zefram im RN - Wissensbereich durchgelesen.
    dieser erklärt die Bildverarbeitung schon sehr gut.
    Nur steh ich einen Schritt vorher schon vor einem Problem...
    Das Bildverarbeitungstutorial setzt vorraus, dass ich eben jeden Pixel meines RGB-Bildes auslesen kann.
    Aber wie mach ich das?!?
    Versteht ihr mein Problem?
    Ich wäre auch über ein paar hilfreiche Links zu diesem Thema sehr erfreut.
    Jürchen
    Was hast du denn für eine kamera?
    37287 Wehretal
    Bis jetzt hab ich noch keine Kamera.
    Ich habe überlegt, ob ich mir das Kamera-Modul von Conrad hole:
    Best. - Nr.: 191004
    Ich will eben nicht z.b. die fertige CMU-Cam nehmen, sondern mir selbst etwas entwickeln, damit ich eben auch viel lerne...
    MfG Jürgen
    afair werden die daten normalerweise für jeden pixel nacheinander gesendet. von oben links nach unten rechts zeilenweise.bin jetzt aber nicht der viel-ahnung-mensch.. aber benutz doch mal die suche Bild   gibt einige leute hier im forum die mit kameras gearbeitet haben/arbeiten...
    die camera sendet ein tv-fbas-signal, also keine pixel, die man evtl seriel senden kann und auswerten kann.
    ich habe für mein küchenbot eine billige einfache lösung :
    farbbild wird mit funkcam zum pc übertragen, im pc ist eine tv-karte(17,00 euro). ich habe mir mit dem "BCX TO C-Programm" ein captureprogramm geschrieben, welches die avicap32.dll direkt anspricht.
    einmal wird auf der linken seite im fenster das original-videobild dargestellt und dann grabbe ich mit einer dll-funktion ein laufendes bild heraus (schnappschuss) und stelle diesen rechts dar zum auswerten nach einem bestimmten farbpixel(rgb), damit der roboter zb nach dem roten punkt vom pc aus gesteuert wird. dieses bild ist ein ganz normales pixelbild, welches man auch als bmp usw abspeichern kann.
    DD
    Einfacher wäre da ne Webcam, nur ist die dann natürlich nur mit mehr Aufwand mobil zu bekommen.
    Mit welcher Sprache willst du denn die Bildverarbeitung machen? Bzw. überhaupt auf nem PC oder auf nem µC?
    37287 Wehretal
    Ich habe vor das ganze ohne PC zu machen. Der PC soll in erster Linie eine Wiedergabe-Funktion sein.
    Die Auswertung soll über µC erfolgen. Kann man dann auch den ganzen Videostream verarbeiten, oder nur Snapshots?
    Ich habe vor das ganze in C zu schreiben. Bis jetzt hab ich alles zwar in Bascom geschrieben, aber ich schreibe mir jetzt alles auf C.
    MfG Jürgen
    DD
    Was für einen µC willst du denn verwenden?
    Auf der CmuCam ist nicht ohne Zweck ein 75 MHZ Controller...wenn du verstehs worauf ich hinaus will.
    Erde
    Wieviel Daten Du verarbeiten kannst, hängt davon ab, welche Algorithmen Du auf den Daten anwendest, wie groß die Bildauflösung in Pixeln ist, wieviele Farbkanäle Du verwendest, wie groß die Pixeltiefe pro Farbkanal ist und wieviele Frames/Sekunde die Kamera liefert (und ich habe mit Sicherheit noch einige Faktoren auf die Schnelle übersehen).
    Eine konkrete Antwort kannst Du erst bekommen, wenn Du spezifizierst, wie die Eckdaten Deiner Anwendung aussehen.
    Der Feld-Wald-und-Wiesen ATMegaxxxx stößt da aber schnell an Grenzen.
    37287 Wehretal
    @ ähm_key:
    Wahrscheinlich würde ich den selben Controller verwenden, wie er auf der CMU Cam oder Pob-EYE verwendet wurde. Ich habe eben in diesem Bereich noch nicht wirklich viel Ahnung.
    ich möchte die kamera eben so programmieren, dass ich ihr über eine taste eben z.b. sagen kann:
    Erkenne "Grün", so dass wenn dies passiert ist, mein roboter alles grüne abfährt.
    oder ich ihr z.b. sagen kann, verfolge die rote kugel.
    Als Kameramodul hab ich nun vor dieses hier verwenden:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190840
    Was haltet ihr davon?
    Ich schaffe es einen Roboter zum Fahren zu bringen, entfernungen zu messen, usw. aber ich bin eben noch ein neuling wenn es um so einen komplexen bereich geht...
    Wenn ihr vorschläge/anregungen habt, wäre ich über diese sehr erfreut!
    MfG JÜrgen
