Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anfängerfragen: Erstes Projekt, erster Mikrocontroller
Baum-Darstellung
  1. #5
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Kommt dieses 'nach Masse geschaltet' von einem potentialfreien Kontakt oder ist da Spannung mit bei ?
    Bei einem Kontakt nach Masse kannst Du direkt auf den AVR-Eingang gehen.
    Wenn Dir das zu 'link' ist, dann machs über einen Transistor; der Pegel ist dann invertiert, was in der Software sehr leicht zu ändern ist.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken t_uc.gif
    MfG Karl-Heinz
