Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RS232 Ansteuern mit Delphi?
    Aachen
    Hallo Leute,
    wie kann ich (kann ich überhaupt?) die RS232 SChnitstelle mit Delphi ansteuern, wollte nämlich den C-control oder auch andere externe Gerätschaften mit Hilfe eines Programms fernsteuern.
    Ohne externe Libarys funktioniert das leider nicht.
    Such mal nach der TComPort Libary von Dejan Crnila. Damit funktioniert das ziemlich gut.
    MfG Kjion
    Aachen
    Werd ich tun, hast du davon ne Seite mit ner Beschreibung?
    Danke erstmal
    Ne, so spontan hab ich keine Seite dazu. Es gibt aber eine Installationsanleitung dabei, damit sollte das eigentlich funktionieren. Es ist da gut erklärt was man machen muss Bild
    MfG Kjion
    Aachen
    Ich will Zeichen am die CC1-Einheit senden, aber irgendwie klappt das nicht?
    Auch mit einem Programm, was zeichen über die serielle Schnittstelle sendet.
    Baudrate etc. ist alles richtig gesetzt.
    Aber das Programm meldet immer: konnte nicht senden, keine verbindung.
    Kann mir jemand eine arbeitende Beispieldatei in Basic für den CC senden
    Aachen
    Danke @Kijon, hab was passendes gefunden
    Außerdem hab ich raus bekommen wies bei mir läuft:
    Muss, wenn ich con der CC-unit sende ein Nullmodemkabel (REad/Send gekreuzt) verwenden!
    Müsst ihr das auch?
    Such mal in der Hilfe nach WriteFile, OpenCommPort, etc. Eine externe Lib braucht Du nicht.
    Aachen
    Ich hab was gefunden, nen kleines Terminalprogramm...
    Ich werde es einfach meinen Bedürfnissen anpassen.
    Danke
    Paderborn
    Ja, muss wohl jeder. Steht auch im Handbuch(zumindest von der M-Unit), dass man ein Nullmodem Kabel dafür nimmt.
    Aachen
    MIt dem Nullmodemkabel, kann ich aush senden, dass was ich oben geschriebebn habe ist Quatsch läuft jetzt mit nem Nullmodemkabel, allerdings nciht mit dem mitgelieferten
    Danke für die Antworten
