Hallo ProgDom,
einen MAX brauchst Du nirgendwo. Mit den 0,8V aus dem Empfänger steuerst Du über einen Basis-Vorwiderstand 1k einen NPN-Transistor an; Emitter an GND, Collektor über PullUp 4k7 an +5V und zum RxD-Eingang des PC. Es könnte sein, daß Du einen zweiten Transistor zum Invertieren des Signals brauchst.
Auf der Senderseite steuerst Du mit dem RxD-Ausgang (TTL-Pegel) über einen Basis-Vorwiderstand 47k einen NPN-Transistor an; Emitter an GND, Collektor über PullUp 12k an +12V und zum Eingang des Senders.
Das war's.
Zitieren
