Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Solarzellen auf Leistung testen
    Neuer Benutzer
    hi
    ich habe mir bei Ebay solarzellenbruch gekauft und möchte nun testen was an strom max. rauskommt aus den zellen. also spannungmessen kann ich, aber strom, muss ich da nicht einen widerstand einbauen dass der fliesst oder kann ich mit dem multimeter (heisst so ) einfach auf strom schalten
    Freiburg
    Solarzellen sind Kurzschlussfest, du kanst sie direkt mit der Strommessfunktion des Multimeters messen. Aber wirklich nur Solarzellen, mach das bitte nie bei einer ABtterie oder gar Steckdose...
    Viele Grüße,
    Mehto
    Warum nicht? kann mir das mal jemand erklären wie man Strom von einer Batterie misst. OOder den Strom Verbrauch von etwas.
    Larzarus
    ich hab die Antowrt schon in deinen Thread geschrieben.. weiter Erklärungen dort !!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=203719#203719
    Tettnang am Bodensee
    der strom einer batterie sollte idealerweise unendlich groß sein.
    dann kannst du dir ja vorstellen, wie dein messgerät danach aussieht ^^
    es geht um Solarzellen Bild
    Bitte Helft mir bei
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22318
    BITTE *fleh* *heul*
    [-o<
    ich hab mich auf das bezogen... ^^
