Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Midi über Uart
    Also, ich habe nun folgendes gemacht. Erst mal gerfagt ob etwas kommt, und dann das 8te bit abgefragt, ob es gesetzt ist. Danach die nächsten 2 bytes geholt. Aber irgendwie klappt es nicht richtig..........??????????
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 12000000
    $baud = 31250
    Dim I(3) As Byte
    Cls
    If Usr.rxc = 1 Then
    I(1) = Udr
    If I(1).8 = 1 Then
    I(2) = Udr
    I(3) = Udr
    Locate 1 , 1
    Lcd Bin(i(1))
    Locate 2 , 1
    Lcd I(2)
    Locate 3 , 1
    Lcd I(3)
    End If
    End If
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du musst schon vor jedem Lesen abfragen ob ein neues Zeichen da ist, nicht nur beim ersten mal,
    schau Dir halt man den Befehl Inkey() an, dann musst Du nicht jedes Bit per Hand auslesen, Bascom hat doch (fast) alles eingebaut, mehr kann ich auch nicht für Dich tun.
    Beschreibung lesen musst Du schon selber !
    Also ich komm nicht weiter.......Folgender Code läuft auch nicht.........Durch ersetzen der abfragen mit dem inkey() geht es auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es noch timen soll............Kann mir denn niemand sagen, wie ich zumindest das erste Byte (Statusbyte) richtig einlesen kann ?
    $crystal = 12000000
    $baud = 31250
    Dim I(3) As Byte , A As Byte , X As Byte
    Cls
    X = 0
    A = Udr
    If A.0 = 1 Then
    I(1) = Udr
    End If
    A = Udr
    If A.0 = 1 Then
    I(2) = Udr
    End If
    A = Udr
    If A.0 = 1 Then
    I(3) = Udr
    End If
    Locate 1 , 1
    Lcd Bin(i(1))
    Locate 2 , 1
    Lcd I(2)
    Locate 3 , 1
    Lcd I(3)
