Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Led Beleuchtung
    Led Beleuchtung
    Led Beleuchtung Ich brauche mal Hilfe beim Realisieren einer Schaltung!
    Ich möchte mir eine Led Beleuchtung bauen, so das diese Schaltung 10-15 LED's in Blau und 10-15 LED's in Rot abwechselnd Blinken!
    Ich habe da auch schon mal gesucht aber nur eine Schaltung mit 2 Leds gefunden.
    Kann mir einer dabei Helfen das ich diese Schaltung bauen kann?
    Brauche Skizze mit Bezeichnung der Bauteile und Anschlüsse...
    Die Led sollen mit einem Einstellbaren Netzstecker betrieben werden den ich dann Anlöte.
    Also für Betriebsspannung ist alles offen von 3,6,9,12V kann alles möglich sein.
    DANKE FÜR DIE HILFE!
    Auf dieser Internetseite könnt IHR euch ein Bild machen wie es mit 2 Led geht. will aber insgesamt 30 Leds nachher haben!
    Hamburg
    Nimm die Schaltung für die 2 LEDs (den Link hast du übrigens vergessen) und bau statt den LEDs dort jeweils nen Transistor ein, der die 15 LEDs schaltet. Wie genau das angeschlossen wird, kann man nur sagen, wenn man die Schaltung sieht.
    Vor der Spannung her wäre es am einfachsten, wenn du die auf einen Wert festlegen könntest. Das spart Bauteile und Energieverluste. Vielleicht 12V, dann kann die Schltung nicht kaputtgehen, wenn jemand am Netzteil rumstellt.
    sorry der Lind der Schaltunf für 2 leds
    ich kann leider keine Links reinstellen.
    Die schaltung gibt es bei www.elektronik-kompendium.de
    Im Suchfenster Ganz oben LED-Wechselblinker eingeben und den ersten treffer anklicken!
    Hamburg
    Welche LEDs willst du verwenden? Vielevie Strom, wieviel Spannung brauchen die? Und hast du dir schon ne Betriebsspannung ausgesucht?
    Man könnte die Schaltung auf 15 LEDs erweitern, indem man stärkere Transistoren verwendet und die LEDs parallel schaltet.
    Ultrahelle LED, 3mm, blau
    Gehäuse: farblos/klar
    Abstrahlwinkel: 15°
    Uf typ.: 3,3V
    If: 20mA
    2000mcd
    12V hört sich schon sehr gut an!
    kann mir einer Helfen was ich für Bauteile Benötige damit ich diese beschriebene Schaltung bauen kann?
    Hamburg
    An die Stelle der LEDs mit Worwiderstand im Plan packst du drei LEDs in Reihe mit einem Widerstand von 70 Ohm, und davon dann mehrere Gruppen, bis du bei der gewünschten Anzahl bist. Bei 15 LEDs also fünf Gruppen aus LEDs und Widerstand parallel. Und die Transitoren müsstest du durch einen Typ ersetzen, der etwas mehr Strom verkraftet. Zum Beispiel nen BC141.
    vielen dank schon mal!
    wenn weitere ideen für schaltungen da sind können sie immer noch vorgeschlagen werden!
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Die Schaltung ist für 3-9 Volt ausgelegt, also sind 12 vielleicht schon zuviel.
    MfG,
    Christoph
