Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PWM-Ausgang verstärken
    Rosenheim
    Hallo zusammen,
    Ich habe einen AVR Mega8 und möchte damit einen grossen 12V Motor per PWM ansteuern.
    Der Motor hat 12 V und max. 5,1 A.
    Gibt es so was wie den L293D nur in gross und trotzdem billig ?
    Danke schon mal.
    Basti
    TLE 5205-2
    H-Brücke bis 5A / 40V inklusive Freilaufdioden
    RG
    Ich hab heut eine Treiberstufe fertiggebaut besteht aus 5* BTS432E2 parallel geschalten diese PROFET Schalter halten einzeln 11A auf dauer aus, haben einen Eingang der ist µController tauglich
    (wenn dir 11A nicht reichen kannst du mehrere parallel schalten wobei du vor die Eingänge 10 Ohm Widerstände hängen solltest um sie zu trennen.)
    Die Stufen haben auch einen Diagnoseausgang der Hi wird wenn ein Fehler auftritt z.B. zu heiß Kurzschluss ...
    ach ja die Teile sind Kurzschlussfest
    einzeln kosten die bei Conrad 4,22€
    Rosenheim
    Hallo Gast,
    danke für den Tip.
    Hast du da auch zufällig so ein beschaltungsplan oder so was ähnliches?
    Sonst muss ich halt in den unendlichen weiten des www suchen.
    ciao
    basti
