Thema: einen Moter mit dem PC Steuern
    Tauberbischofsheim
    was braucht man alles um mit einem Programm und einem Relais einen anderen Stromkreis zu starten ? ( um z.b. mit Programmstart einen Moter über den Computer ein/-ausschalten)
    Danke für eine Antwort Bild
    cyby Bild
    ps. was ich noch fragen wollte, was ist der unterschied zwischen Analog und Digital ?
    Du brauchst eine Parallele Schnittstelle (da wo der Drucker angeschlossen wird) ein 5V 2x Umschalt. Relais, ein Programm, welches einen Ausgang der parallelen Schnittstelle auf 1, bzw. auf 0 setzt (du kannst es zum Beispiel mit VisualBasic programmieren) und natürlich die Stromversorgung für den Motor. Fertig! Bild
    Tauberbischofsheim
    -> gibt es denn ein zwischenkabel das man anstatt Parallele Schnittstelle an USB anschließen kann ? (mein laptop hat leider keine Parallele Schnittstelle )
    -> 5V 2x Umschalt
    was meinst du damit genau ?
