Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zündmaschine für die Pyrotechnik ( Feuerwerk ) selber bauen.
    Hallo zusammen!
    Ich bin nun ausgebildeter Pyrotechniker(Feuerwerker) und hätte nun folgendes zum selberbauen:
    Ich würde gerne selbst ( bzw: mein Cousin ) eine Zündmaschine, die mir meine Elektrozünder mittels "Timer" zündet.
    Deshalb Suche ich eine kostengünstige SPS, oder ähnliches, mit der ich dann 30-50Kanäle zünden kann.
    Ich wurde von einem Feuerwerker auf diese Gerät hingewiesen:
    http://www.ak-modul-bus.de/stat/relais_interface_grundgeraet,pd10!0,,RIST.html
    Alles gut und recht. Ich hättedann mit einer Matrix Schaltung das auf 36Kanäle erweitern können. ( von 8 auf die 36Kanäle mittels Relais ).
    Leider habe ich folgendes Problem.
    Ich kann max 15Kanäle zünden, da nur max. 30 Ausgabemuster programmiert werden können ( 15Kanäle und 15Stück die programmierten Pausen ).
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Schöne Grüsse aus Österreich.
    Benjamin
    Ich versteh nicht ganz was du vorhast. Willst du was komplett selberbauen? Dann würde ich dir nen AVR, LCD, paar Taster und mehrere I²C-Portexpander (PCF8574 wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht) empfehlen, die dann jeweils Transistoren (Bipolare oder auch MosFETs) ansteuern.
    Oder doch ne Fertiglösung die man nur noch zusammenstöpseln muss?
    Edit: Oder eine Modifikation für die Software von angesprochenem Gerät? (So im Nachhinein denk ich, dürftest du das wohl am ehesten meinen, da ich die Software aber nicht kenne, kann ich die schlecht erweitern).
    Hallo Dennis
    Was sind I²C-Portexpander und wie funktionieren sie??
    Ja so eine Fertiglösung wäre auch ganz ok. Wo allerdings diese Bedingungen erfüllt.
    - Also mehr als die 30 Ausgabemuster
    - 12V Ausgangspannung bei max. 4A
    Grüsse Benny
    I²C Portexpander sind für Mikrocontroller, z.B. angesprochene AVRs gedacht, man kann die über einen I²C-Bus ansteuern, und bieten dann 8 zusätzliche Ausgänge. Da du aber ne Fertiglösung suchst, vergiss die Dinger lieber
    Eine Fertiglösung dafür wüsste ich nicht
    Weißt du zufällig wieviel das Board kostet? Und wie das mit der Verbindung zum PC läuft?
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Control
    Lg Benny
    Bremen
    ...womit (Software) werden denn Deine Muster programmiert, wie/worüber und in welchem Format werden deren Signale ausgegeben ?
    Hast Du ein Laptop zur Steuerung im Sinn oder soll das Gerät autark laufen ?
    ..was ist mit Soetwas (anstatt Lichter an den Ausgängen halt Deine Zünder):
    http://home.arcor.de/miketronik/licom1.htm
    Naja eben Problem ist eben, dass das nur 30 Ausgabezyklen hat. ( und mit 15Pausen kann ich inkl. Matrixschaltung ) nur eben max. 15Zündkanäle herbringen.
    Programmiert wird es mittels dieser Software:
    http://www.ak-modul-bus.de/stat/relaiskarte.html
    Lg Benny
    Ok habs gefunden.
    Kostet 49€.
    Muss ich dann das RS232Anschlusskabel nur kaufen, anstecken und von dort aus mittels dem Mitgelieferten C-Compiler auf dem PC programmieren und hinübersenden?
    Schöne Grüsse
    Benny
    Schweiz
    Hi Benjamin
    Da du Pyrotechniker bist und es hier um die Zündung von Feuerwerk geht, habe ich eine Frage an dich.
    Weist du, wie man am besten ein Feuerwerk mit Strom zündet? Also ein Elektrozünder selber machen kann? Ich habe bis jetzt noch keine schlaue Variante gefunden. Ich würde mich freuen wenn du oder jemand anders weiterhelfen könnt.
    Gruss Daniel
    Hallo wischwasch.
    Puhhhh selberbauen weiß ich leider nicht. Gewöhnlich kauft dies jeder Pyrotechniker.
    Kostet ja im Schnitt 0.5-0.6€.
    Selberbauen tun das eigentlich nur die Chinesen, etc.... nur ich denke nicht das sich das für einzelne Zünder rentieren würde.
    Grüsse Benny
