Thema: ULN2803A und Stromverstärkung
    also, ich möchten den ULN2803A verwenden und zwar um nur den Strom zu erhöhen, die Spannung soll gleich bleiben.
    Geht das?
    Ich bräuchte eben aus den Ausgängen meines ATmegas 40mA und habe einen ULN2803A noch zu hause rumliegen.
    Das Datenblatt versteh ich irgendwie nicht so recht. Ich würde dann eben an Pin10 meine 5V anschließen, ist das richtig??
    Danke Stefanie
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Stefanie,
    der ULN2803A hat 8 Darlington-Transistoren mit Basisvorwiderstand. Legst Du am Eingang eine Spannung ca. 5V an, dann schaltet der entsprechende Darlington GND zum Ausgang. Ansonsten sind die Ausgänge offen (OC = Open Collektor).
    Damit der GND geschaltet werden kann, muß Pin 9 des IC's natürlich an GND angeschlossen sein.
    An Pin 10 sind 8 interne Freilaufdioden angeschlossen, die zu den Collektoren führen. Wenn Du induktive Lasten wie z.B. Relais schaltest, muß dieser Pin an den Plus, an dem auch die induktiven Lasten hängen. Damit brauchst Du keine extra Freilaufdioden einbauen.
    MfG Karl-Heinz
