Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fragen zum Löten
    Saarland
    Fragen zum Löten
    ich hab mal ne Frage und zwar hab ich mir ne Platine mit zugehörigen Bauteilen gekauft (Schaltplan ist unten im Anhang), welche ich gerade am zusammenlöten bin.
    Allerdings weiss ich nicht, wie ich die LED´s und die Elektrolyt-Kondensatoren einlöten soll, weil man dort auf die Polung achten soll.
    Ich weiss zwar wo bei den LED´s und den Kondensatoren + und - ist, aber ich weiss trotzdem nicht, wie ich sie auf die Platine auflöten soll.
    Wäre nett, wenn mir da einer weiterhelfen könnte.
    Gruss Tobi
    Buchholtz i.d.N.
    HI
    du kannst dier bei diesem Bord ganz einfach helfen.
    Überall dort wo die Lötpäds in etwa so ( ) (nur gekipt) aussehen ist GND also - .
    Hoffe das hilft dir.
    Wer kämpft kann verlieren,
    wer nicht kämpft hat schon verloren.
    Saarland
    Hallo, meinst du damit dass überall dort wo noch ein Strich am Lötauge also O- ist, dass ist dann + ??
    Und überall wo das Lötauge einfach nur rund ist O, das ist - ?
    Gruss Tobi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Tobi,
    kannst Du nicht die Leiterbahnen von den Lötaugen aus verfolgen, welche an GND oder Plus zur Versorgungsspannung / Batterie laufen ? Dann weist Du es ganz sicher. Für die anderen gilt dann die gleiche Polarität.
    MfG Karl-Heinz
    wenn der rs stecker oben links ist (bestückungsseite) alle bauteile mit - nach unten, also bei leds die abgeflachte seite. ohne garantie! müsst aber stimmen..
    gruesse
    Buchholtz i.d.N.
    also die große Fläche auf der platiene ist mit Sicherheit GND
    dh alles was nicht mit einer isolierung umzogen ist auch.
    alle "offenen" Lötaugen z.B.
    Saarland
    @Nikolaus188
    Was genau meinst du eigentlich mit offenen Lötaugen? Alle Lötaugen, die keine Leiterbahnen haben?
    Und was für eine große Fläche meinst du eigentlich?
    Und was du als Isolierung bezeichnest versteh ich auch nicht.
    Gruss Tobi
    Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume
    Das ganze vermtl. grünliche auf der Unterseite (alternativ Silber oder Kupfer, aber nicht das gelbe) ist die große Fläche. Diese Fläche leitet den Strom.
    Die Fläche selber ist GND , also - !!! Einige Lötaugen haben jetzt drumherum einen kompletten Ring in gelb. Dann sind diese isoliert von der Masse (-), also sind diese dann + !!!
    Andere haben nur zwei Halbkreise als Ring und sind mit dünnen grünen Leiterbahnen mit - verbunden. An diese Lötaugen muss dann auch - !!!
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
