Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Ausgabe auf dem PC
    kalledom meint wenn man auf das IC draufschaut (also Beschriftung sichtbar) nicht auf die Platinenunterseite schauen. Ich vermute das Nikolaus auf die Platinenunterseite schaut.
    Das eigentliche Problem liegt aber doch darin das der 8515 und der Mega32 nicht Pinkompatibel sind.
    Buchholtz i.d.N.
    Also das bord ist für nen mega 16 verkauft worden.
    zum zählen der pins:
    [40../\.....1]
    natürlich von oben gesehen.
    Also meine idee ist die das ich mir mein serieles Kabel nehme und dann
    dies so umlöte das T2Out und R2In und GND mit den richtige Pin's verbunden sind.
    Kann ich den rest einfach weg lassen???
    Wer kämpft kann verlieren,
    wer nicht kämpft hat schon verloren.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Was die serielle Schnittstelle betrifft, unter http://www.domnick-elektronik.de/aktuell.htm findest Du meine 'Art' der RS232-Belegung.
    RTS und CTS sind Handshake-Signale, die melden, ob alles bereit ist oder nicht. Sie werden kaum noch beachtet, müssen bei einigen PC-Programmen jedoch bestimmte Pegel haben. Es reicht, wenn RTS und CTS einfach miteinander verbunden werden. Ich habe diese Verbindung auf der TTL-Seite des MAX232, so daß ein PC-Programm einen ausgeschalteten µC erkennen kann.
    Zur Datenübertragung sind nur 3 Leitungen erforderlich: TxD (Transmit = Sendedaten), RxD (Receive = Empfangsdaten) und GND. TxD kommt an RxD, RxD nach TxD und die GND's zusammen.
    Viele verwenden auf dem µC-Board einen SubMinD-Stecker, der nicht in den PC paßt (weil da schon ein Stecker ist) und zu dem ein Kabel mit Buchse - Buchse und vertauschten Leitungen erforderlich ist; toll.
    Ich verwende immer eine SubMinD-Buchse, die so belegt ist, daß sie theoretisch direkt in den PC eingesteckt werden könnte. Zum Anschluß ist ein normales Verlängerungskabel Stecker - Buchse mit 1 : 1 Verdrahtung erforderlich.
    MfG Karl-Heinz
    Buchholtz i.d.N.
    Hi
    Ok nur damit ich das richtig verstehe.
    ich habe einen ganz normalen D-Sub(weiblich) auf meinem Bord. und benutze eine D-Sub verlängerung (1x Weib. 1x män.)
    muss ich jetzt die pinns für TxD und RxD auch noch im Kabel tauschen(kreutzen) ????
    Ansonsten ist alles klar.
    danke
    Da Du die Verbindung mit MAX232 und Mega32 mit Drähten vorgenommen hast, kannst Du auch mal folgendes versuchen:
    Verbinde Pin14(Mega32) mit RX im Schaltplan von Dir und Pin15(Mega32) mit TX. In diesem Fall benötigst Du eine gekreuzte Verbindung zw. µC Board und PC.
    Ansonsten schau dir die Seite von kalledom an, dort wird es eigentlich sehr schön gezeigt.
    Wenn Du eine D-Sub-Buchse hast, sagt das ja noch nichts über die Belegung aus. Wenn aber schon jemand 'mitgedacht' hat und eine Buchse (weiblich) verwendet, würde ich mal davon ausgehen, daß die theoretisch in den PC eingesteckt werden kann und eine Verlängerung mit Stecker - Buchse 1 : 1 dazwischen muß. Aber: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
    MfG Karl-Heinz
    Buchholtz i.d.N.
    danke urkel_
    aber das funktieoniert leider auch nicht.
    wenn ich jetz wie oben beschrieben das kabel umlöte muss ich es dann kreutzen??
    Buchholtz i.d.N.
    also zurzeit ist das kabel 1 zu 1
    Ja musst Du.
    Buchholtz i.d.N.
    oh sorry hatte mich verlesen und "keine gelesen"
    also kreutzen
    9-->1
    8-->2
    7-->3
    6-->4
