Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mini-Schrittmotor unipolar Ansteuerung mit L297/298 möglich
    ich habe bei Reichelt einen Mini-Schrittmotor unipolar für 4€ gefunden.
    4 Schritte/Umdrehung
    6 Anschlüsse, je Wicklung ca. 56 Ohm
    Betriebsversorgung: 6-12V
    Maße ohne Achse: 35x 25
    2 Antriebsachsen: ca. 2x 8mm
    Zahnraddurchmesser 15mm, 28 Zähne
    Da ich nicht so DER Elektronik-Experte bin, kann man mit der L297/298 Schaltung diese Art Schrittmotoren ansteuern?
    In der Schrittmotor FAQ Link konnte ich nichts gegenteiliges finden - in einem anderen Thread wurde jedoch behauptet, dass man mit dieser Schaltung nur Bipolare Motoren ansteuern kann. Nun bin ich doch nicht mehr soo ganz sicher, ob ich diese Schaltung so wie sie abgedruckt ist hernehmen kann ohne Modifikationen oder zusätzliche Beuteile zu integrieren.
    Danke
    Kerni
    Wenn schon dann nimm lieber einen mit 24 Schritten.
    P 5340 Mini-Schrittmotor, Unipolar
    24 Schritte/Umdrehung
    Huch,
    da hab ich wohl beim Copy&Paste die 2 vergessen Bild
    das ist nämlich genau der Motor den ich meine.
    Ich denke mal, da du mir nichts gegenteiliges geschrieben hast, dass ich diesen Motor ohne Probleme mit der genannten Schaltung ansteuern kann, oder?
    Kerni
    Mit 12V und 56Ohm wird der Strom ja nicht sehr groß und eine Stromsteuerung wird kaum ihre Vorteile umsetzen können.
    Für eine Spannungssteuerung beim Unipolarmotor wird es auch eine einfachere Schaltung tun.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22060
    Bad Harzburg
    ist der L298 nicht für getriebemotoransteuerung?
    Hallo Manfred,
    dann werde ich es wohl lieber mit dem 5804 (Stepper Motor Driver) realisieren. In dem Datenblatt (Link) auf Seite 5 der Schaltplan oben sollte dann der richtige sein.
    Sieht ja recht simpel aus.
    Die Frage ist, wo gibts den 5804 - Reichelt und Conrad haben ihn schonmal nicht. Ich habe im Netz aus Amerika einen Anbieter gefunden, für 13,5US$ das Stück, ich denke da kommt mir die L298/297 Schaltung günstiger und ist dann auch vielseitiger einsetzbar.
    Ich bin für jede Anregung offen.
    Grüße
    Kerni
    Ich hätte an weniger gedacht, einfach ein open Kollektro Treiber, wie soll angesteurt werden?
    Von einem Controller?
    Welche Schrittfrequenz wird benötigt?
    Hm,
    im Prinzip geht es eigentlich immer noch um das selbe Thema - ist leider etwas eingeschlafen die letzten Wochen - Link
    Sprich ich möchte mit einem µC (PIC) dem Schrittmotor sagen, dass er entweder dauerdrehen soll oder eben nur 1-2 Umdrehungen pro tastendruck - dabei ist die Geschwindigkeit erst mal 2tt rangig - aber ich würde sagen 1 Umdrehung/Sekunde.
    Das ganze dann wie dein Vorschlag vom 22.05.06 mit dem "Lineartisch LIGHT" Bild
    Wie müsste sowas aussehen?
    Kerni
    Wir hatten gerade Beispiele mit ULN2003 und ULN2803 diskutiert.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=201812#201812
    Es sind "abgekündigte" Bausteine bei Reichelt für 0,17€ und 0,40 € die zwischen Controller und Motor geshaltet werden.
    Bei 12V und 300mA genau die richtige Preisklasse.
