Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Maße in Eagle
    Maße in Eagle
    wie kann ich sehen wie groß meine platine wird? Gibts lineale?
    Beispiel: ich möchte eine Aufsteckplatine für ein Display, ergo muss meine platine genauso groß werden Bild
    also how to?
    Kaiserslautern
    Hi, du kannst das Raster auf 0,1mm stellen. Dann vermisst du mit der Maus (irgendwo zeigt er die momentante Mausposition dann in mm an) deine Platine.
    Eine andere Möglichkeit kenne ich leider auch nicht.
    Gruß, CowZ
    Oben links hast du ne Anzeige, wo sich der Cursor gerade befindet. Du fängst an der Position 0,0 an und malst dir von da aus nen Rechteck, in das das Layout reinpassen muss. Am besten im Layer "Dimensions" mit ner Linienbreite von 0. (*schnipp* €€dit: Quatsch, die Einheit ist Zoll (2,54cm))
    €dit: Möglicherweise kann man die Einheit auch umstellen, auf mm oder sonstwas.
    danke Bild  ........
    Kaiserslautern
    @dennisstrehl: Die Einheit kann man mit dem Raster umstellen. Genauso die Auflösung.
    Gruß, CowZ
    Ichenheim BW
    .. am schnellsten geht das mit dem Befehl "GRID" in der Befehlsleiste
    Rottweil
    Wo wir gerade beim Thema sind.
    Mir ist bekannt, dass ich *.brd Dateien in AutoCad konvertieren kann.
    Aber wie sieht es in die umgekehrte Richtung aus?
    Kann ich .dwg Files irgendwie in .brd Files einbinden?
    Weiß dass jmd?
    Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    grid 0,1mm (stellt das raster auf mm um und auf 0.1mm raster)
    es gibt programme mit den man auch autocad in brd dateiformat umwandeln kann. nur leider funzt das nicht.
    auf arbeit arbeiten wir viel mit Protel. da kann man in brd speichern. aber Eagle kann mit diesen datein nichts anfangen. steht immer dateifehler oder so.
    also umgekehrte richtung sieht eher schlecht aus.
    cu arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    du meinst umgekehrt ? Die Boards sind doch alle *.brd in Eagle? Und *.sch sin die schaltpläne
    Das Messen der Größe einer Platine geht auch sehr einfach und schnell mittels des ULPs statistic-brd.ulp !!!
    Einfach in der Befehlzzeile auf ULP klicken und den dann auswählen. Dann wird auch die Größe der Platine angezeigt.
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
