Dasselbe Proramm, allerdings ohne Sub, bringt korrekte Ergebnisse.![]()
Auszug aus dem Hyperteminal:
ADR1= 233
ADR2= 3
ADR3= 210
ADR4= 7
Der erste Wert stimmt: 256 * 3 + 233 = 1001
Wie es sein soll.
Der zweite Wert stimmt auch: 256 * 7 + 210 = 2002
Eben. Wie es sein soll.
Merkwürdig merkwürdig.![]()
Hat jemand Ahnung?
Darf ich bei Bascom kein Sub verwenden?
Oder übersehe ich bei der Verwendung von Sub etwas Wichtiges?
Oder... Um zu vergleichen, ob wirklich von mir angegeben Werte rauskommen: Kann bitte jemad bei sich die erste Listing Mal testen.
Code:regfile = "m8def.dat" $crystal = 11059200 $baud = 19200 Dim datenwort_1 As Word Dim Datenwort_2 As Word Dim Naechste_puffer_adresse As Word Dim Write_puffer(64) As Byte Dim Temp_d As Byte Naechste_puffer_adresse = 0 For Temp_d = 1 To 1 Datenwort_1 = 1001 Datenwort_2 = 2002 Incr Naechste_puffer_adresse Write_puffer(naechste_puffer_adresse) = Low(datenwort_1) Incr Naechste_puffer_adresse Write_puffer(naechste_puffer_adresse) = High(datenwort_1) Incr Naechste_puffer_adresse Write_puffer(naechste_puffer_adresse) = Low(datenwort_2) Incr Naechste_puffer_adresse Write_puffer(naechste_puffer_adresse) = High(datenwort_2) Next Print "DW1= " ; Datenwort_1 Print "DW2= " ; Datenwort_2 Print "ADR1= " ; Write_puffer(1) Print "ADR2= " ; Write_puffer(2) Print "ADR3= " ; Write_puffer(3) Print "ADR4= " ; Write_puffer(4) Print "ADRN= " ; Naechste_puffer_adresse Print " " Do Loop
Gruss
Ali
Zitieren
