http://msdn.microsoft.com/mobility/w...s/default.aspx
Also nochmal genau auf Deine Fragen:
Das ist sehr speziell. Deshalb das Forum, vielleicht hatte jemand schon so ein Fall. Fischertechnik - Handbuch? Ich kann Dir hier nicht weiterhelfen.Wie spreche ich die Schnittstelle an, dass das Interface funktioniert?
In dem Du das Windows Mobile 5.0 SDK herunterlädst und installierst. Läuft nur mit Visual Studio 2005. Mit VB.net kann man "nur" managed Code erstellen.Wie schreibe ich die Programme auf dem PC, damit ich sie nur auf den Pocket PC übertragen muss und diese dann laufen?
Übertragen werden die Programme dann mit Active Sync 4.x.
Keine Ahnung was Du hiermit meinst.Gibt es eine andere Lösung/Möglichkeit (vielleicht über Bluetooth oder so)?
Zitieren
