Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Atmega8 oder Atmega88
    Was ist der Unterschied zwischen "ATmega8" und "ATmega88"?
    Was wäre für mein Schema am ehersten geeignet?
    ATmega8 oder ATmega16?
    Die I/O Pins, PWM-Ausgänge, ... sind anders (Anzahl).
    Siehe:
    http://www.kreatives-chaos.com/index...=avruebersicht
    Detmold
    Außerdem kann jeder normale I/O Pin als externe Interruptquelle genutzt werden...
    Gruß,
    Simon
    Baoding
    Bei Atmel gibts auch ne schöne Liste um die Controller zu vergleichen
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    Wunderbar, danke euch Bild
    Ich möchte mir die Tage meine Atmels für erste Tests bestellen \ Bild  /
    Hab zwei gefunden:
    Beide unterscheiden sich nur nach der Quarzfrequenz...
    Der mit 8MHz:
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...EARCH=standard
    Der mit 16 MHz:
    Soll ich gleich den mit 16 MHz nehmen?
    Bremen
    ...klar, nimm` den 16er...ist ja sogar auch billiger !
    Wenn Du nun Morgen zum Bremer Robitik-Treff kommen würdest, dann könnte ich Dir einen kompletten Bausatz eines meiner "Snugboards" mitbringen !
    Ich denke, ich werde vorbeischauen Bild
