Hallo Till_2
Die Angabe auf dem Typenschild des Motors sind mir unverständlich. Du
hast folgende Werte angegeben.
Spannung = 42V
R der Spule = 6Ohm
Strangstrom = 0.8A.
Allso U=R*I -->> U=6Ohm*0.8A gleich 4.2V. Stelle doch mal ein Bild des
Steppers ins Forum. Mehr Energie geht ohne Überlastung des Steppers nicht. Die Spannung bezieht sich auf eine Stromreglung per Chopper. Um sein optimales Drehmoment zu erreichen, werden höhere Spannungen zur
Versorgung benutzt. Der Stepper hat schließlich auch einen induktiven Widerstand,der mit zunehmender Schrittfrequenz steigt. Die Versorgung des Steppers erfolgt über eine Stromeinspeisung. L297/L298 bilden eine solche.(CHOPPER)
Bei deiner Schaltung ist ein grundsätzlicher Fehler enthalten. Die beiden
Shunt=4Ohm sind viel zu gross. Zu beachten ist,dass der Spannungsabfall
welcher zu den L297 -Sense-Eingängen bereits den Grenzwert erreicht.(3.0V) Ein Überschreiten beerdigt den L297.
