Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: I2C Fehlerteufel
    Ah okay, ich hab festgestellt ist ja assembler. Ausserdem da ich Atmega8 benutze, kann ich die twimaster.c file benutzen...
    Leider klappt es immer noch nicht. Ich habe meinem Slave die Adresse 0x02 zugewiesen und versuche also mit
    i2c_start_wait(0x02+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
         i2c_write(0x01);                        // write address = 5
         i2c_write(0x0E);                        // write value 0x75 to EEPROM
         i2c_stop();                             // set stop conditon = release bus
    auf den Slave zu schreiben.
    Im Slave möchte ich dann diesen Wert mit
    xyz = rxbuffer[1];
    auslesen....ist das richtig so?
    So mach ich das auch, nur mit nem normalen i2c_start statt i2c-start_wait.
    Es funktioniert! JuhuuuuuuuuU! Bild
    Ich bin so glücklich! Benutzt habe ich wie gesagt die Libs von P.Fleury und Uwegw
    Aber: Mein Slave scheint nach der ersten Übertragung keinen weiteren Wert mehr akzeptieren zu wollen... Bild
    So soll es aussehen. Ich drück am Master einen Knopf -> der erste Wert wird zum Slave übertragen und angezeigt (per Ziffern) -> Ich drücke noch einmal, und es sollte der 2.Wert übertragen und angezeigt werden...
    Kurze Anregung woran das liegen könnte? Quellcode reiche ich nach...
    Apropos: Danke für die Hilfe bis hier her! =D>
    Hatt ich in der Freude vergessen zu schreiben Bild
    Also es ist mittlerweile so weit gediehen, dass immer wieder übertragen wird. Manchmal scheint das ganze aber zu hängen, sprich der Master sendet nach einer Übertragung kein Stoppsignal mehr. Auf welche Fehlerquellen könnte das deuten?
    Hier nun die Codes für Master:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "i2cmaster.h"
    #include <compat/twi.h>
    void timer_init(void){
    	TCCR0 = (1 << CS02); //Frequenzteilung durch 256
    void main(void){
    	DDRD = 0x00; //PORTD als Eingang
    	PORTD = 0xFF; // Pull-Up Widerstände an Port D aktiviert -> Schalter als Active-Low ausführen
    	DDRB = 0xFF;
    	PORTB = 0x00; //hier hängen LEDs dran, um eventuell beim Fehlersuchen zu helfen
    	unsigned int overflow_counter = 0;
    	unsigned char goal1[2];
    	goal1[0] = 0;
    	goal1[1] = 0;
    	timer_init();
    	i2c_init();
    	PORTB = (1 <<PB0);
    	for(;;){
    		PORTB = 0x00;
    		if ( TIFR & (1<<TOV0) ) {//wenn die timer/counter0 overflow Fahne '1' ist, dass ist immer wenn 1/152 sec erreicht sind (10Mhz/(256*256))
    				TIFR |= (1<<TOV0) ; //Overflow Bit wieder auf null setzen
    				overflow_counter++; //overflow counter inkrementieren
    		if (!(PIND & (1 << PD7)) && (overflow_counter > 100)){
    			PORTB = (1<<PB0);
    			goal[1]++;
    			 i2c_write(0x02);                        // write address = 2
    			 i2c_write(goal1[1]);                        // write value goal[i] to Slave
    			 i2c_stop();
    			i++;
    //end of bedienfeld.c
    Und für den Slave:
    //clockspeed 4Mhz ->
    /* Dies ist das C-File für die Anzeigensteuerung, das I2C wird über einen Interrupt ausgelöst*/
    #include <avr/io.h>
    #include "show_digits.h" //File für die Umwandlung von Zehner- und Einserdezimal in BCD
    #include "i2cnew/twislave.h"
    #include <util/twi.h>
    volatile unsigned char goal1 = 0;
    volatile unsigned char goal2 = 0;
    	TCCR0 = (1 << CS00); //Timer / Counter Control Register is set to devide by 8
    void main(void){
    	int overflow_counter = 0; //overflow counter zählt die counter bit overflows
    	int pin_counter = 0;
    	DDRB = 0xFF;
    	PORTB = 0x00;
    	DDRD = 0xFF; //Alle PortD Pins auf Ausgang gesetzt (PD0-3 für BCD, PD4-7 für Ziffer 1-4)
    	PORTD = 0x00; //Alles auf Low, Anzeige aus
    	timer_init(); //timer wird gestartet
    	int i = 0;
    	init_twi_slave(0x02); //Alles für TWI Übertragung fertig machen
    	rxbuffer[6] = 78;
    	rxbuffer[2] = 00;
    		for(;;){
    			PORTB = 0x00;
    			goal1 = rxbuffer[2];
    			if ( TIFR & (1<<TOV0) ) {//wenn die timer/counter0 overflow Fahne '1' ist, dass ist immer wenn 1/195 sec erreicht sind (4Mhz/(8*256))
    			if (overflow_counter==30) {//Nach 10x256x8 = 20480 overflows oder 50ms
    				PORTD = 0x00; //Alle Ausgänge ausschalten
    				PORTD |= (1 << PD4); //Tor 1 Zehner anschalten
    				show_ten(goal1);
    			else if (overflow_counter==60) {
    				PORTD |= (1 << PD5); //Tor 1 Einser anschalten
    				show_one(goal1);
    			else if (overflow_counter==90) {
    				PORTD |= (1 << PD6); //Tor 2 Zehner anschalten
    				show_ten(goal2);
    			else if (overflow_counter==120) {
    				PORTD |= (1 << PD7); //Tor 2 Einser anschalten
    				show_one(goal2);
    				overflow_counter=0;
    				pin_counter++;
    			if (pin_counter > 60){
    				i++;
    				pin_counter = 0;
    			if (i == 7){
    				i=0;
    Hallo, wenn ich an dieses Thread mal anknüpfen darf ....
    Ich möchte ebenfalls einen ATmega8 als Slave verwenden (RN-Mini Control), nun habe ich das Problem, dass jedes mal wenn ich vom Master aus was senden möchte scheinbar ein Reset an dem ATmega8 ausgeführt wird. Ich sende vom Master aus an den Slave (Code für Slave steht unten) ein Byte in das register rxbuffer[0]. Jedoch schaltet sich die Diode die an Port PC1 hängt über die If-Abfrage in der for-Schleife nie ein, sondern der AVR startet anscheinden neu weil sie dann kurz aufblinkt.
    Was mache ich falsch bitte um Hilfe ... Bild
    P.S. benutze auch die Libs von P.Fleury und Uwegw, nur die i2cmaster.S habe ich gelöscht da ich die twimaster.c verwende.
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 16000000
    volatile uint8_t rxbuffer[8];
    #define rx_PWM_L 2
    #define rx_PWM_R 3
    #define rx_DIR 1
    volatile uint8_t txbuffer[8]
    void init_twi_slave (uint8_t adr)
    	TWAR= adr; //Adresse setzen
    	TWCR|= (1<<TWEA) | (1<<TWEN)|(1<<TWIE);
    	TWCR &= ~(1<<TWSTA)|(1<<TWSTO);
    	buffer_adr=0xFF;
    	sei();
    int main(void) {
    /*   Initialisierung        */
    	//*** Alle Ports an PortD als Ausgang definieren
    	DDRB = 0xFF;
            PORTB = 0x00;
            DDRD = 0xFF;
            PORTD = 0x00;
    	DDRC = 0xFF;
    	PORTC= 0x00;
    	PORTC &= ~(1<<DDC1);
    	init_twi_slave(0x60);					// Init I2C interface
    	Delay(1000);
            // Diode einmal anblicken ob sie funktioniert
    	PORTC |= (1<<DDC1);
    	Delay(400);
    	Delay(400);
    	rxbuffer[0]=0;
    	for(;;){
    		if (rxbuffer[0]!= 0){
    			PORTC |= (1<<DDC1);
    			Delay(2000);
    12°29´ O, 48°38´ N
    Es gibt keine ISR, das Bit wird aber aktiviert, deshalb gehts bei einem IRQ dann ab zum Reset !
    Und es macht sich nicht Gut, das TWCR per OR oder AND zu manipulieren (bzw. in zwei Zeilen aufeinander), denn jeder Schreibzugriff löst eine Aktion aus, also immer die benötigten Bits setzen und alles auf einmal ans TWCR übergeben !
    Ups sorry, die ISR muss wohl beim "copy pasten" unter den Tisch gefallen sein. Hier nochmal dem komplette Code Problem wie beschrieben
    #include <avr/io.h>
    #define rx_PWM_L 2
    #define rx_PWM_R 3
    #define rx_DIR 1
       buffer_adr=0xFF;
       sei();
    int main(void) {
       DDRB = 0xFF;
            PORTB = 0x00;
            DDRD = 0xFF;
            PORTD = 0x00;
       DDRC = 0xFF;
       PORTC= 0x00;
       Delay(1000);
       PORTC |= (1<<DDC1);
       Delay(400);
       Delay(400);
       rxbuffer[0]=0;
       for(;;){
             PORTC |= (1<<DDC1);
             Delay(2000);
    ISR (TWI_vect) { //ISR, die bei einem Ereignis auf dem Bus ausgelöst wird. Im Register TWSR befindet sich dann
                //ein Statuscode, anhand dessen die Situation festgestellt werden kann.
    uint8_t data=0;
    switch (TWSR) //TWI-Statusregister prüfen und nötige Aktion bestimmen
    case TW_SR_SLA_ACK: // 0x60 Slave Receiver, wurde adressiert
          TWCR = (1<<TWEN)|                                 // TWI Interface enabled
                 (1<<TWIE)|(1<<TWINT)|                      // Enable TWI Interupt and clear the flag to send byte
                 (1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|           // Expect ACK on this transmission
                 (0<<TWWC);                                 //
          buffer_adr=0xFF; //Bufferposition ist undefiniert
       break;
    case TW_SR_DATA_ACK: // 0x80 Slave Receiver,Daten empfangen
       data=TWDR;
       if (buffer_adr == 0xFF) //erster Zugriff, Bufferposition setzen
          buffer_adr= data; //Bufferposition wie adressiert setzen
                 (1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|           // Send ACK after next reception
                 (0<<TWWC);
       else //weiterer Zugriff, Daten empfangen
          rxbuffer[buffer_adr]=data; //Daten in Buffer schreiben
          buffer_adr++; //autoincrement Buffer-Adresse
          if(buffer_adr<7)
          //nächstes Byte lesen, ACK danach
                 (0<<TWWC);
          else
          //letztes Byte lesen, dann NACK
                 (0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|
                 (0<<TWWC);
       break;
    case TW_ST_SLA_ACK:
    case TW_ST_DATA_ACK: //0xB0 weitere Daten gefordert
       TWDR = txbuffer[buffer_adr];
       buffer_adr++;
       TWCR = (1<<TWEN)|
             (0<<TWWC);
    break;
    case TW_ST_DATA_NACK: //0xC0 Keine Daten mehr gefordert
    case TW_SR_DATA_NACK: //0x88
    case TW_ST_LAST_DATA: //0xC8  Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received
    case TW_SR_STOP: // 0xA0 STOP empfangen
    default:
        TWCR = (1<<TWEN)|
                 (0<<TWWC);
       //buffer_adr=0xFF; //Bufferposition ist undefiniert
    break;
    } //end.switch
    } //end.twi_ISR
    Mich wundert, dass du das programm überhaupt kompiliert bekommst. Du hast die Deklaration von buffer_adr nicht drin. Eigentlich müsste der Compiler an zig Stellen meckern.
    Pack am besten mal meinen Code (aber komplett!) in ne separate Datei, wie ich es in den Kommentaren geschreiben habe.
    So hab ich gemacht komplett rauskopiert und in i2cslave.c gespeichert und im programm included. Hab nur den Pfad für #include <compat/twi.h> angepasst.
    Immer noch gleiches Problem Bild
    main.c
    // AVR Bibs
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>															// I/O Ports
    #include <inttypes.h>														// Datentypen
    #include <avr/pgmspace.h>													// Stringfunktionen
    #include <string.h>															// Stringfunktionen
    #include <avr/interrupt.h>													// Interrupts
    #include <avr/signal.h>														// Timer
    #include <math.h>
    /*************************************************** Globale Variablen ************************************************/
    /*************************************************** Init defines *******************************************************/
    // Werte zur Berechnung der Interrupt-Rate bei AVR-Fuses,
    // die auf 1MHz eingestellt sind (Werkseinstellung für internen RC-Oszillator)
    //	Geräteadressen
    #define KEYLCD		0x40
    #define RELAIS  	0x76
    #define Servos    0x68
    #define PCFA	  	0x9E
    #define PCF1  		0x72
    #define PCF2  		0x7E
    #define PCF3  		0x74
    #define PCF4		0x7C
    #define PCF5		0x7A
    #define PCF6		0x78
    // Eigene Bibs
    #include "func.h"																// Allgemeine Funktionen
    #include "sens.h"																// Sensorfunktionen
    #include "i2cslave.c"
    int main(void) {
    	DDRB = 0xFF;
       PORTB = 0x00;
    	DDRC = 0xFF;
    	PORTC= 0x00;
    	Delay(1000);
    	PORTC |= (1<<DDC1);
    	Delay(400);
    	Delay(400);
    	rxbuffer[0]=0;
    	for(;;){
    			PORTC |= (1<<DDC1);
    			Delay(2000);
    i2cslave.c
    Dieses Programm kann in einer separaten Datei (z.B. twislave.c) abgespeichert und in anderen Programmen
    eingebunden werden.
    Betrieb eines AVRs mit Hardware-TWI-Schnittstelle als Slave. Zu Beginn muss init_twi_slave mit der gewünschten
    Slave-Adresse als Parameter aufgerufen werden. Der Datenaustausch mit dem Master erfolgt über die Buffer
    rxbuffer und txbuffer, auf die von Master und Slave zugegriffen werden kann.
    rxbuffer und txbuffer sind globale Variablen (Array aus uint8_t).
    Die Ansteuerung des rxbuffers, in den der Master schreiben kann, erfolgt ähnlich wie bei einem normalen I2C-EEPROM.
    Man sendet zunächst die Bufferposition, an die man schreiben will, und dann die Daten. Die Bufferposition wird
    automatisch hochgezählt, sodass man mehrere Datenbytes hintereinander schreiben kann, ohne jedesmal
    die Bufferadresse zu schreiben.
    Um den zxbuffer vom Amster aus zu lesen, überträgt man zunächst in einem Schreibzugriff die gewünschte Bufferposition und
    liest dann nach einem repeated start die Daten aus. Die Bufferposition wird automatisch hochgezählt, sodass man mehrere
     Datenbytes hintereinander lesen kann, ohne jedesmal die Bufferposition zu schreiben.
    Autor: Uwe Große-Wortmann (uwegw), Juli 2006.
    Status: Testphase, keine Garantie für ordnungsgemäße Funktion! Empfangen scheint zu funktionieren.
    letze Änderungen: Senden über den txbuffer implementiert, noch weitgehend ungetestet!
    #include <avr/io.h>
    uint8_t buffer_adr; //"Adressregister" für den Buffer
    /*Der Buffer, in dem die empfangenen Daten gespeichert werden. Der Slave funktioniert ähnlich  wie ein normales
     Speicher-IC [I2C-EEPROM], man sendet die Adresse, an die man schreiben will, dann die Daten, die interne Speicher-Adresse
     wird dabei automatisch hochgezählt*/
    #define rx_PWM_L 2
    #define rx_PWM_R 3
    #define rx_DIR 1
    /*Der Sendebuffer, der vom Master ausgelesen werden kann. [noch nicht implementiert!]*/
    volatile uint8_t txbuffer[8];
    buffer_adr=0xFF;
    sei();
    ISR (TWI_vect)  //ISR, die bei einem Ereignis auf dem Bus ausgelöst wird. Im Register TWSR befindet sich dann
    uint8_t data=0;
                 (0<<TWWC);                                 //
       break;
       data=TWDR;
                 (0<<TWWC);
          if(buffer_adr<7)
                 (0<<TWWC);
          else
                 (0<<TWWC);
       break;
    case TW_ST_SLA_ACK:
       buffer_adr++;
       TWCR = (1<<TWEN)|
             (0<<TWWC);
    break;
    default:
        TWCR = (1<<TWEN)|
                 (0<<TWWC);
    break;
    } //end.switch
    } //end.twi_ISR
