Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: Outdoor Ketten-Bot [Fertig]
  1. #21
    moin ulrich
    noch mehr blech?
    wann wird das maschinchen eigentlich fertig?
    Sasch
  2. #22
    Tach Sasch
    ja klar, "Noch mehr Blech" ... jetzt ist mir auch auch klar, warum Roboter im allg. auch Blechbüchse genannt werden.
    Schätze dass die Mechanik mit der ersten Software usw. dieses Jahr fertig wird.
    Ich arbeite derzeit am Aufbau. Dafür werde ich keine Zeichnungen für die Allgemeinheit aufbereiten und somit schneller sein als mit dem Fahrwerk.
    Wie weit bist du mit deinen Vorbereitungen?
    Schöne Grüße
    Christian
  3. #23
    Jetzt gibts doch mal ein neues Video...
    http://www.ulrichc.de/project/cyouto.../index_de.html
    ... das Videomachen muss ich aber noch übern Bild
    Schöne Grüße
    Christian
  4. #24
    Alter Schwede, dass Ding geht ja wirklich ab wie schmidts Katze, Respekt!
    Was mich aber schon länger an dieser Seite stört, ist das, dass wenn man Bilder voll sehen will, sich anmelden muss Bild
    Stefan
  5. #25
    Hi Stefan
    das mit dem Login bei den Bildern hab ich mal (testweise) geändet (FreeSurfWithoutLogon).
    ...vielleicht kanns ja so bleiben.
    Kann es aber nicht überal rausschmeisen, weil ich habe wirklich ernsthafte Probs mit Web-Traffic, Speicherplatz usw. (deshalb auch dieses abschreckende Login).
    Teste gerade die Steuerung und hacke Software usw. deshalb auch diese Handyvideos aus meinem KramUndBastelRaum.
    Versuche gerade noch Videos von Aussenaufnahmen zu Konvertieren...
    ist noch eine DVD Videos die (so) nicht auf die HP passt.
    Schöne Grüße
    Christian
  6. #26
    Wirklich Hammer das Video !
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  7. #27
    Ist schon etwas verschärft das ganze.
    Gerade wenn ich drausen teste...
    Das Fahrwerk kann mit den Akkus usw. fast nur mit zwei Leuten getragen werden, wirkt aber beim Fahren wie ein Spielzeugpanzer. Man merkt dem Ding nicht an das es 40 Kg auf die Waage bringt.
    Schöne Grüße
    Christian
    EDIT: Habe die HomeVideos getauscht durch neue Aussenvideos.
  8. #28
    HH
    Wow, echt der Hammer!
    Mach mal ein etwas längeres Video.
    Wie lang hält denn der Akku so? Oder wird der über die Kabel versorgt?
    Martin
  9. #29
    Tach Martin,
    die Videos haben gerade nicht sehr viel mit dem Roboter gemeinsam.
    Ich wollte das Fahrwerk und die Steuerung auf Herz und Nieren Testen usw. das ging im Standgas schlecht.
    Er wurde über Kabel gesteuert, deshalb sind die Videos auch nur in etwa so lange wie das Kabel Bild
    Der Rechner+W-Lan usw. war noch nicht drauf, weil das Testen mit zu viel Gerümpels auf dem Dach... im Fehlerfall viel verbogendes Blech bedeutet hätte.
    Versorgt wird er mit Bleiakkus.
    Wie lange die Akkus halten müsste ich raten...
    Ich Lade die vor den Testfahrten immer voll und bekomme sie über Tag nicht leer. Es ist also schwer abzuschätzen. Augerechnet hab ich es mal auf ca. 4 Std spazierfahrt. Aber habe da noch keine zuverlässigen Erkenntnise.
    Wenn der Rechner drauf ist, wird sich das vermutlich auf zwei Stunden reduzieren.
    Schöne Grüße nach Hamburg,
    Christian
  10. #30
    wie sind den die genauen Maße (LxBxH) ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
