Werbung
ich bin auf der Suche nach dem Motor auf den Bildern,
http://hometown.aol.de/emu400/index.html
auf dem Motor selbst kann mann nur noch " JOHNSON HK" lesen.
Er hat einen Durchmesser noch 27,5mm und ist über alles 51mm lang.
Ich habe leider nicht passendes im Netz gefunden, ich hoffe einer
von euch weis mehr.
DANKE!!
Gruss emulein
PS: ich hoffe der link zu den Bildern geht
Könnte auch dieser sein
Nennt sich Johnson 30029 und hab ich bei mal bei Pollin gekauft
Robuster Gleichstrommotor mit groß dimensionierten Kohlebürsten und Sinterbronze-Gleitlagern für eine lange Lebensdauer.
Technische Daten:
- Betriebsspannung 6...24 V-
- Stromaufnahme ca. 0,8 A
- max. Drehzahl 13000 U/min.
Motormaße ohne Welle (Lxø): 42x28 mm, Welle (Lxø): 12x2,3 mm
also beim sogenanten großen C.. habe ich schon geschaut,
leider nicht gefunden. Der Motor auf dem Bild sieht meinem
ziemlich ähnlich, ist aber laut den abmaßen etwas kurz.
Vielleicht habe ich doch noch Glück und finde den richtigen.
DANKE!!
Gruss emulein
hats Du einen Motor gefunden? Mein Sohn sein Eigenbau-Elektro-Traktor ist nämlich kaputt und da suche ich genau diesen Motor, jedoch von dan Abmassen etwas grösser.
Kannst Du mir helfen?
geschaeftsleitung@rassehunde.de
Danke
Uwe Stierand
von http://www.rassehunde.de
ja tatsächlich habe ich den Motor heute auf der Webseite von Johnson
gefunden. Die Seite lief die ganze Zeit nicht bei mir.
Heute schon, keine Ahnung warum, egal
Es ist ein HC315G, Code BP03008, Type PMDC
Ich hoffe es hilft dir
Gruss emulein
wie heißt denn die HP von Johnson, hab hier auch nen Motor von denen von dem ich ein Datenblatt bräuchte und auf dem Motor selber steht nichts anderes als 65792 JOHNSON 383761
und im netz ansonstn bis jetzt noch nichts brauchbares davon gefunden.
merci im vorraus!
Danke für die Antwort!
Das Problem ich finde auf der Homepage keinen wirklich passenden Motor und die Nummern auf meinem vorhandenen stimmen auch mit keiner Typenbezeichnung überein.
Mein Motor stammt aus dem Force Feedback Race Master von Trust.
hier ein Bild:
http://www.bilder-upload.org/?img=motor7aca698aJPG.jpg
länge des Gehäuses ca. 57mm und Durchmesser ca. 35mm
vielleicht kann mir ja irgendjemand weiterhelfen.
danke!
Hast Du noch mehr Daten wie Spannung, Drehzahl, Wellenduchrmesser vielleicht kann man dann einen Ersatztyp finden.
