Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Musikübertragung mittels Infrarotsender- und Empfänger
    Neuer Benutzer
    Rotenburg
    Da das Rad nicht noch einmal neu entwickelt werden muß:
    Dringend: Hat jemand eine nachbausichere Schaltung für die Musikübertragung mittels Infrarotsender- und Empfänger, die möglichst mit Standardbauelementen auskommt, welche noch lange verfügbar sind. Die Reichweite sollte rauscharm! sicher 7m erreichen bzw. überschreiten, Frequenzbereich 20 - 20.000Hz, als Modulationsart wäre FM im Bereich 300 - 500 khz wünschenswert. Das es fertige Lösungen gibt ist mir durchaus bekannt, jedoch sind die für den beabsichtigten Einsatzfall zu teuer. Wenn ja, würde derjenige der so ein System für private Anwendungen bereits erfolgreich realisiert hat mir das ggf. zur Verfügung stellen??
    Ich bedanke mich bereits vorab für die freundliche Unterstützung
    Antworten bitte an: mike.he@t-online.de
    Mfg
    Michael Hentschel
    Raum Augsburg - Ulm
    eine fertige lösung auf anhieb nicht, aber schau dir mal das datenblatt an:
    http://www.philohome.com/sensors/laser/SL486.pdf
    Ich programmiere mit AVRCo
    Neuer Benutzer
    Rotenburg
    Musik IR-TX/RX - Datenblatt SL486
    Hallo Harry,
    vielen Dank erstmal für den Link auf's Datenblatt des SL486.
    Leider ist das Problem das, daß wir keine Zeit und Geld für Forschungs- & Entwicklungsarbeit haben, geschweige denn nach der Methode "Try and Error" aus einem Sortiment von IR-Sende- und Emfangsdioden und IC's die heraus zu sortieren, die das dann machen und einwandfrei funktionieren. Darüber hinaus müssen die Halbleiter noch lange verfügbar sein um ständige Neuentwicklungen zu umgehen. Wie gesagt, ich weiß das es fertige kommerzielle Lösungen gibt, nur liegt das Produkt rein
    preislich in einem Rahmen der völlig indiskutabel ist, trotzdem erstmal vielen Dank an Dich.
    Michael
    Raum Augsburg - Ulm
    falls du jemand kennst, der die (ich glaub) 12-bändige schaltungssmmlung von franzis hat: da sind einige schaltungen für sowas drin.
    gruss
    harry
