Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Klingelleitung in der Straße ?? - schwere maschiene
    moin moin,
    ich habe da son projekt an der hochschule, da sollen etwas größere maschienen bewegt werden - sprich die dinger haben auch etwas mehr gewicht.
    zur detektion auf dem weg/straße dachte ich daran so eine "klingelleitung" zu verwenden. die gabs manchmal früher auf der straße, die haben wenn man drüber gefahren ist einen impuls ausgegeben (glaub ich).
    das problem ist, dass das detektorsystem mit sehr wenig energie auskommen muß. es gibt also irgendwo n gelakku der von ner solarzelle gespeist wird - und das muß ne weile funktionieren. deshalb Suche ich ein system welches mit wenig stromverbrauch das überfahren erkennt.
    wie gesagt, dachte ich an sone klingelleitung - die von sich aus ein signal erzeugt.
    kennt das jmd??
    gibt es was vergleichbares???
    gibt es was anderen ????
    bin für jeden hinweis dankbar!!
    grüße
    Manchmal wird es mit einem Luftschlauch gemacht der auf dem Weg liegt in dem sich der Druck erhöht wenn ein Fahtzeug darüber fährt.
    Man kann ihn auch noch abdecken um ihn zu schützen oder zu verbergen.
    hm .. gibts des denn irgendwo fertsch zu kaufen??
    Kassel
    google mal nach Druckwellenschalter.
    Das ist eine einfache und meiner Erfahrung nach auch über Jahrzehnte zuverlässige Lösung.
    Florian
