Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: fusebits
    fusebits
    hi zusammen!
    ich habe ein Problem:
    ich habe ein fusebit (A987A) falsch gesetzt. mein ATmega8L wird jetzt von basecom nicht mehr erkannt. kann ich das wieder rückgängig machen oder kann ich den AVR ausm fenster schmeißen?
    MFG
    Marcel
    Schau mal hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17956
    Gefunden durch die Suchfunktion Bild
    Die Lösung ist HV-Programmierung
    Kuala Lumpur
    Hi ,
    wenn der FuseBit einmal gesetzt ist dann ist es für immer .
    Die Frage wäre nur noch ist er auch wirklich gesetzt ?
    Gruss
    Artur
    also manchmal schwirrt hier recht gefährliches Halbwissen durch das Forum.
    1. Fusebits kann man jederzeit ändern (unter Umständen durch den Wechsel der Programmiermethode).
    2. Verstellte Fusbits lassen sich nicht nur durch HV Programmierung wieder reseten. Um diese Aussage treffen zu können müsste man allerdings wissen, was das ominöse Fusebit "A987A" darstellen soll.
    Grüße,
    da Hanni.
    Potsdam
    jopp! Ich tät auch gern wissen was sich hinter diesem Fuse verbergen soll und ergänze dazu das es einige wenige Fuses gibt die man per ISP zwar setzen, aber nicht zurücksetzen kann. Das DWIEN (Debug Wire Enabled) ist zum Beispiel ein solcher Schelm der sich nur noch in der HV-Programmiermethode zurücksetzen lässt. Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    unter Bascom werden die Fuses zusammengefasst, die zusammengehören, deshalb A987, das sind die Fuses rund um die Taktquelle.
    genau das meine ich! Ich werde mal einen Quarzoszi dranhängen und dann mein Glück versuchen. Im moment erkennt Basecom den ATmega nicht
    MFG
    Marcel
