Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Couldn't identify chip with ID:FFFFF
    Ich habe mir das RN-Control selber gelötet und bin jetzt fertig. Ein Übertagungskabel habe ich mir vom Robotershop bestellt. Beim Versuch zu übertragen kommt immer diese schöne Fehlermeldung:
    Couldn't identify chip with ID:FFFFF.
    Wo ist mein Fehler? Was habe ich vlt kaputt gemacht? Wie kann ich das Programm übertragen?
    Danke im Voraus
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    hast du denn bei Bascom beim Programmer auch eingestellt, dass du den STK200/300 verwendest? das musste warscheinlich machen, wenn ich das mit dem Programmer von Robotikhardware richtig sehe
    Martin
    Hab ich, ich habe auch das RN-Control per Netzteil angeschlossen.
    naja, dann die üblichen verdächtigen, also überprüf mal auf
    - kaputte lötstellen
    - überbrückungen von leiterbahnen
    - hast du lange an den ics rumgelötet
    - falsche bauteile an der falschen stelle
    Martin
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von barbar
    habe beim gleichen Problem festgestellt, dass schon sehr viel (fast zu viel) zu diesem Thema geschrieben wurde. Ich hatte meine RN-MiniControl als Fertigmodul erhalten. Mir hat geholfen:
    - https://www.roboternetz.de/wissen/in...oard_FAQ-Seite
    - https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=147894
    Es klappte, als ich im PC-BIOS meinen Parallelport von bidirectional auf ECP, in Bascom die LPT-adress = 3BC und Port delay = 10 einstellte.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
    barbar
    Die Menge an Informationen zu diesem Thema zeugt wohl doch von fehlender Reife. Die Frage stellt sich nun, ob beim Produkt, beim Verfahren oder beim Anwender. Letzteres weise ich zurück - aber ich bin auch befangen.
