Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Mein Buch "CNC-Fräsen im Modellbau"
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Buch über CNC-Technik geschrieben, das sich an die Leute wendet, die so etwas für den Hobbybereich bauen und betreiben wollen. Aufgrund der Thematik (Schwerpunkt Elektronik), sollte das Buch auch für Besucher dieses Forums interessant sein.
    Das Buch behandelt die Grundlagen der CNC-Technik, die Achsantriebe mit Schrittmotoren, sowie den Aufbau einer kopletten Schrittmotorsteuerung mit bis zu 4 Achsen. Die Herstellung der notwendigen Leiterplatten (gedruckte Schaltungen), deren Bestückung und Verdrahtung ist genau beschrieben, ebenso der Test und die Inbetriebnahme der Steuerung.
    Die Steuerung ist auf das CNC-Programm Mach2/Mach3 optimal ausgelegt. Das Konfigurieren der Software ist im Buch ebenfalls beschrieben.
    Das Buch könnt ihr über den Online-Shop des vth-Verlages oder im Buchhandel zum Preis von 17,80 € beziehen. Die ISBN-Nummer ist 3-88180-759-4. Der Link zu meiner Seite, wo das Buch nochmal vorgestellt wird ist www.einfach-cnc.de . Ich will nicht prahlen, aber das Buch dürfte einige der Fragen beantworten, die hier im Forum ziemlich regelmäßig gestellt werden.
    Wer möchte, kann von meiner Seite auch die Schaltpläne, Platinen-Filme, Bestückungspläne und Stücklisten zur Steuerung herunterladen. Dort biete ich auch einen kompletten, professionell gefertigten Platinensatz für den Bau der Steuerung an.
    Weitere Bücher in Planung
    Im nächsten Band der Buchreihe werde ich den Bau eine Portalfräsmaschine beschreiben, natürlich auch wieder mit einer genauen Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit allen CAD-Zeichnungen, Stücklisten, Materiallisten und Bezugsquellen. Das Buch wird voraussichtlich im Oktober im gleichen Verlag erscheinen.
    bei Graz
    klingt ja interresssant was du da so schreibst. . .
    Werde mir das Buch vielleicht zulegen, wenn dann kann ich hier ja malein bisschen Berichten.
    Mfg Moritz
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: Mein Buch "CNC-Fräsen im Modellbau"
    Das Buch klingt interessant!
    Freud mich sehr, dass es auch noch Menschen gibt die basteln "und" schreiben können Bild
    Schöne Grüße
    Hallo Christoph,
    hört sich ja gut an.
    Beschreibst Du in Deinem Buch auch Grundlagen des Fräsens? Oder nur den reinen Umbau von manueller Steuerung auf CNC?
    Als Elektroniker und NichtMetaller tu ich mich da immer etwas schwer.
    btw: welche "Flott" ist das denn da in Deiner Werkstatt - Die TB13?
    Gruß Dirk
    Zitat Zitat von Millenniumpilot
    Hallo Christoph,
    Gruß Dirk
    Meinst Du a) mit Grundlagen des Fräsens die Grundlagen des CNC-Fräsens, z.B. G-Code-Programmierung und den Umgang mit CAM-Software?
    Oder b) das Fräsen allgemein.
    Zu a) werde ich demnächst ein drittes Buch beginnen. Zu b) gibt es, glaube ich, genug Literatur. Unter anderam auch im vth-Verlag.
    Gruß, Christoph
    Gruß Dirk
    Ja, das ist eine TB13, leider zu klein geworden. Habe gerade eine Säulenbohrmaschin von Quantum erworben. Bohrt angeblich 32 mm in Stahl. Mal sehen...
    Gruß, Christoph
    Hallo Christoph,
    vielen Dank. Ja, ich meinte b) (schäm) Habe mir gerade die Bücher "Fräsen für Modellbauer" von Jürgen Eichardt bestellt.
    TB13 zu klein? Ich überlege gerade, ob ich mir eventuell doch nur die TB10 hole. So unterschiedlich sind die Ansprüche. Bild
    Gruß Dirk
    Hallo Christoph,
    Gruß Dirk
    Dirk, ich mache das Metall-Hobby seit rund 18 Jahren. Wenn ich eins glernt habe, dan dies: Maschinen können gar nicht zu groß sein. Kauf immer das, was gerade noch in die Werkstatt passt und was Du bezahlen kannst. Bei Bohrmaschinen ist das Problem
    1. Der Weg der Bohrpinole (also wie tief die Löcher werden können)
    2. Der Abstand zwischen Tisch und Bohrer (wie hoch Dein Werkstück sein kann)
    Wenn Du nicht gerade Feinstmechanik machst, ist die TB10 zu klein. Zum Platinenbohren, etc. reicht ein Proxxon-Gerät mit Bohrständer.
    Hallo Christoph,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung. Die TB13 ist leider 5cm zu hoch - oder ich muß ein Regal versetzen. Zum Platinenbohren habe ich schon eine Proxxon TBM220. Ich schwanke noch zw. beiden Flottmaschinen.
    Leider liest man auch nicht allzuviel über diese Maschinen. Nur, daß sie sehr gut sein sollen. Ich will mich halt nicht die nächsten 10-20 Jahre mit irgendwelchen Unzulänglichkeiten rumärgern müssen - soll ein Kauf fürs Leben werden. Auch wenn es andere Modelle (Optimum, Quantum) für weniger Geld gibt.
    Aber sorry, eigendlich ging es ja hier um Dein Buch. Bild
    Gruß Dirk
    Hallo Christoph,
    Gruß Dirk
    Ich kann Dir versichern, dass die Flott-Maschinen gut sind. Meine läuft seit 15 Jahren sörungsfrei, nur die Gasfeder für die Höhenverstellung hat schlappgemacht. Ersatz keine Problem.
