Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Probleme mit dem RS232-Infrarot-Transceiver
    hallo Henk
    danke für deine Hilfe
    bei mir kann ich jedoch nur die Spannung 1,24V messen!
    Gruss
    cu
    Zwolle
    Ha,
    dann ist irgendwo was falsch mit die NE555 denke Ich, der ist etwas degeneriert oder die Sendediode ist nicht in Ordnung.
    Fur die Sicherheit, mess R7 nochmal nach, sollte 220 Ohm sein.
    Muss jetzt gehen, wird noch aussuchen wie das aus zu testen
    Gruss
    Henk
    hi
    der R7 hat 220 Ohm
    gruss
    cu
    Zwolle
    bin wieder da...
    Wenn ich die sendediode kurzschliesse dan senkt die gemessene Spannung an pin 3 von 2,4V nach 2,07V. So dass ist noch immer viel mehr als deine 1,24V.
    Daraus konnte sich entschliessen dass es nicht die Sendediode ist der Probleme macht sondern der NE555.
    Angenommen dass die pin 3 nicht irgendwo ein kurzschluss macht, kann man dan feststellen dass die Ausgang pin 3 warscheinlich nicht genug Strohm liefern kann.
    Ich vermute dass wenn die NE555 ersatzt wird, dass Problem sich lost.
    Gruss
    Henk
    also mein Problem hat sich zu meiner Freude wieder erledigt. Wie es scheint hatten sich 2 der IC2 Pins so verbogen, dass sich ein Kurzschluss gebildet hatte, zumindest zeigten sich direkt Charakter in OCConsole ... würde zwar gerne wissen, warum dies nicht vom hyperterminal angezeigt wurde, aber ist ja im prinzip egal. Auf jeden Fall kann ich sagen, mein Problem ist gelöst. Nochmal danke.
    Zwolle
    Ha!, Schon!
    Du meinst: richtige Karakter?
    Ich bin da nicht 100% sicher aber mir ist mehrfach etwas aufgefallen.
    Ich denke die OCConsole zeigt die viereckigen Karakter oder sonstiges wenn irgendwo was empfangen wird, richtig laut RS232 Protokol oder nicht.
    Hyperterminal zeigt nur richtig empfangene RS232 Karakter.
    Ich mochte nur noch gerne wissen wass denn jetzt gemessen wird an pin 3 wenn pin 4 und 8 kurzgeschlossen sind. Noch immer 1,24V?
    Gruss
    Henk
