der Kauf eines fertigen Chassis ist meist billiger als die Anschaffung der Einzelteile.
Der benötigte Motor ist abhängig vom Gewicht des Fahrzeugs.
<10 Kg genügt ein RB38 ?
Sensoren:
Für alles was dein Roboter raten bzw. erkennen muss weil er ja keine Augen Kopf hat benötigt er einen/zwei/drei Sensor(en).
Das muß man sich leider selbst erarbeiten... man kann manches selbst günstiger bauen... anderes ist sehr kostspielig ...
Da heist es zunächst die gängigen Sensoren kennen, und dann denken bzw. sehen wie ein Roboter.
"Bestimmter" Weg abfahren:
Ja je nach Programmierung...
Fahre 10 cm vor
Drehe 20° rechts
Fahre 5 cm vor
(wird die einfachste Übung werden)
Das RN-Board könnte man nehmen. Lohnen tut sich das für den Verkäufer möglicherweise.
Ob es sich für dich Lohnt kann ich nicht sagen.
Lese dir mal die Produktpalette durch.
Es gibt sogar was wo das Funkboard mit drauf ist.
(Hint: Bei Funk muß man meist 2x kaufen sender/empfänger<->sender/empfänger)
Ja, an den IC2 Bus kann man mehrere Geräte anschließen. Es ist ein BUS-System in dem es mehrere (adressierte) Haltestellen gibt.
Deine Fragen lassen vermuten das du ein Anfänger bist.
Lese mal im RN-Wissen ... da steht manches wissenswertes für Anfänger.
Schonmal über die Programmierung nachgedacht?
Schöne Grüße
Zitieren
