Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Zahl in Ziffern zerlegen
  1. #41
    a=1354
    s=0
    t=0
    u=0
    r=0
    goto s_step
    s_step:
    if a<1000 then goto t_step else a=a-1000 and s=s+1 and goto s_step
    t_step:
    if a<100 then goto t_step else a=a-100 and t=t+1 and goto t_step
    u_step:
    if a<10 then goto u_step else a=a-10 and u=u+1 and goto u_step
    r_step:
    if a<1 then goto stepXXX else a=a-1 and r=r+1 and goto stepxxx
  2. #42
    mal abgesehen davon, dass du dich vertippt hast und den µC in eine Endlosschleife geschickt hast, aber den Code meinst du doch wohl nicht ernst, oder?
  3. #43
    erstmal habe ich meinen ganzen controller in einer schleife laufen ;o)
    und ja ich meine es ernst mit dem Code - ist mal etwas anderes
  4. #44
    Steiermark
    hier ist meine Art eine 5 Stellige Zahl zu zerlegen. Dieser Code ist recht schnell.
    Dim Az As Word
    Dim Ah As Word
    Dim Ata As Word
    Dim Azt As Word
    Dim Einer As Byte
    Dim Zehner As Byte
    Dim Hunderter As Byte
    Dim Tausender As Byte
    Dim Zehntausender As Byte At Azt Overlay
    Dim Temp As Word
    Dim A As Word
    A = 54321
    Az = A / 10
    Ah = A / 100
    Ata = A / 1000
    Azt = A / 10000
    Temp = Azt * 10
    Tausender = Ata - Temp
    Temp = Ata * 10
    Hunderter = Ah - Temp
    Temp = Ah * 10
    Zehner = Az - Temp
    Temp = Az * 10
    Einer = A - Temp
    End
    lg
    Günter
  5. #45
    Variante, nur so, als Alternative : ( beispiel für maximal 6 Stellen )
    Dim Zahl As Long
    Dim Postext As String * 3
    Dim Strg As String * 20
    Dim Arr(21) As Byte At Strg Overlay
    Dim Ix As Integer
    Dim Iy As Byte
    Dim Ln As Byte
        Zahl = 348365             ' das ist die Zahle
        Strg = Str(zahl)
        Ln = Len(strg)
        Iy = 6 - Ln
        For Ix = 1 To Ln
          Postext = Lookupstr(iy , Posit)
          Print Postext ; Chr(arr(ix))
          Incr Iy
        Next
    End
    Posit:
       Data "hT:" , "zT:" , "T:" , "H:" , "Z:" , "E:"
    mfg robert
  6. #46
    Der code denn ich schlussund endlich verwendet habe, funktioniert sehr gut. danke einenweg.
    mfg Luca
    Ps: Habe denn Code im ersten Post hinzugefügt.
