Thema: Pinbelegung am LCD-Stecker gemäß RN-Def und für STK500
    Laut RN-Definition für den 10-poligen LCD-Stecker (https://www.roboternetz.de/wissen/in...en#LCD_Stecker) liegen die LCD Signale auf folgenden Pins des Steckers:
    Empfohlene Steckverbindung auf der Platine:
    Pin 1 DB7
    Pin 2 DB6
    Pin 3 DB5
    Pin 4 DB4
    Pin 5 EN2 (wird nur bei manchen LCDs benötigt)
    Pin 6 EN
    Pin 7 R/W
    Pin 8 RS
    Pin 9 GND
    Pin 10 +5V
    Auf dem STK500 sind die Pins folgendermaßen auf die Portbits verteilt:
    Pin 1 Bit0
    Pin 2 Bit1
    Pin 3 Bit2
    Pin 4 Bit3
    Pin 5 Bit4
    Pin 6 Bit5
    Pin 7 Bit6
    Pin 8 Bit7
    Pin 9 GND
    Pin 10 +5V
    Somit liegen die Datenleitungen des LCD DB4 - DB7 in umgekehrter Reihenfolge of den Bits 0 .. 3
    DB7 Bit0
    DB6 Bit1
    DB5 Bit2
    DB4 Bit3
    Das hat zur Folge, dass ich beim Schreiben auf das LCD alle Bits einzeln übertragen muss und nicht einfach das Low-Nibble als Ganzes auf den Port schieben kann. Das kommt mir S/W-technisch etwas umständlich vor (auch wenn's vielleicht gar kein Problem ist).
    Alternativ kann man auf seinem eigenem Board die Bitfolge zu den Wannensteckern drehen, so dass Bit0 - DB4 .. Bit 3 - DB7 zu liegen kommt. Bei einem oberflächlichen Durchgehen der Schaltpläne (RN-Control, RN-Mega8, RBNFRA) habe ich soetwas aber auch nicht gesehen (gottseidank).
    Was macht ihr? Bits einzeln schreiben oder Leitungen kreuzen? (oder bilde ich mir das Problem nur ein?)
    Rolf
    Langerwehe
    Das passende Kabel selber machen (quetschen/löten...)
    Tommi
    Ich hab kein Problem mit dem Kabel zwischen LCD und Stecker, da kann ich machen, was ich will. Das Problem ist die Strecke Stecker - MCU. Die ist auf dem STK500 (und vermutlich den meisten RN und Devel-Boards) fest verdrahtet wie oben beschrieben.
    Wenn ich am Stecker RN-Def-konform bin, muss ich offensichtlich die Bits einzeln schreiben, zumindest am STK500. Ist auch nicht weiter schlimm, halt nicht schön...
    12°29´ O, 48°38´ N
    Bei den RN-Boards ist es bei den normalen Port-Steckern auch so, das Pin1 Bit0 anliegt, also kann man da auch nur jedes einzelne Bit zum LCD senden.
    Beim RN-Mega8 ist das auch schon so, da gibts einen extra LCD-Anschluss, da sind die Leitungen aber auch kreuz und quer mit dem MCU verbunden, so das man auch fast jedes Bit einzeln zusammenbauen muss. Dort sind die 8 Bit sogar auf 2 Ports verteilt (naja, einen ganzen bekommt man auch nicht hin, wenn man UART braucht), die oberen 4 Bit sind aber wenigstens in aufsteigender Reihenfolge, so dass man nur ein wenig Byte-Verschiebung machen muss.
