Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Rn-MiniControl Anschlußplan?
    Der I2C Bus STecker hat 10 Leitungen, aber keine 10 Ports.
    Die einzelnen PIN´s sind genau bezeichnet in der Doku vom Board oder auch hier
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...2C-Bus_Stecker
    Ok wunderbar, jetzt fehlt mir nur noch eine sache, ein kleines Sample welches mir die Grad zahl via print ausgibt =)
    Placa
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du das Board gekauft hast, ist da doch eine CD dabei, auf der die ganze Beschreibung drauf ist, incl. Schaltplan, auch das ein und andre Beispiel.
    Wo liegt denn da das Problem diese zu verwenden ?
    Bis jetzt wurde nur wiederholt was dort zu finden ist.
    servus
