Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Leistungsregelung 35W-Scheinwerfer
  1. #21
    Hannover
    der Widerstand der Lampe beträgt bei Nennleistung 1,03Ohm.
    Bei einem 10Ohm Poti hätte die Lampe also nach 1/10 des Weges nur noch 1/4 der Leistung. Allerdings nur unter der Annahme das der Widerstand der Lampe sich nicht ändert. Da eine Lampe aber ein Kaltleiter ist wird die Spannung eher geringer sein. Und somit auch die Leistung.
    Ich bezweifele das so eine vernünftige Einstellung der Lampe möglich ist.
    Bis bald,
    Peter Pan
  2. #22
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Sorry, dass ich die diskusion störe, aber ich habe 2 Stück BD182 und 2 Stück 2N3055 leistungstransistoren, und wurde damit auch gerne einen dimmer bauen. wie kann ich das mit möglichst wenigen zusätzlichen Bauteilen machen?
    sollte von 0-100% dimmen und soviele A wie möglich aushalten.
    danke im voraus
    MfG,
    Christoph
  3. #23
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Christoph,
    auf der Seite http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm unter 'Der 555 erzeugt PWM-Signal' ist eine Schaltung, an die über einen Basis-Vorwiderstand ein 2N3055 angeschlossen werden kann.
    Der 555 schafft 100mA, der hFE des 2N3055 liegt bei 20...70, dann kannst Du 0,1 x 20...70 / 2 = 1,0...3,5A schalten.
    Soll der Strom höher werden, (der 3055 schafft 15A) dann mußt Du mit dem 555 erst einen Treibertransistor ansteuern, der dann genug Basisstrom (bis 7A) für den 2N3055 liefert, quasi aus 2 Trsnsistoren einen Darlington aufbauen.
    MfG Karl-Heinz
  4. #24
    Kann ich als treibertransistor den bd182 verwenden?
    Wie soll ich den anschließen?
    MfG,
    Christoph
  5. #25
    Erde
    per PWM mit einem NE555 guggl hilft Dir weiter.
  6. #26
    @Christoph2
    Kann ich nur mit einem klaren JEIN beantworten, weil der BD182 auch ein Leistungstransistor mit 15A und hFE 20...70 ist.
    Im ungünstigsten Fall ergäbe ein BD182 mit einem 2N3055 als Darlingtonschaltung einen hFE von 20 x 20 = 400. Mindestens doppelter Basisstrom zum sauberen Durchschalten macht dann bei 100mA aus dem 555 * 200 / 2 = 10A.
    Mit einem Treibertransistor BD??? mit 2...5A und hFE 100 könntest Du theoretisch 100 x 20 = 2000 / 2 * 100mA = 100A schalten.
    MfG Karl-Heinz
  7. #27
    ich gebe es auf. Hochlastpotentiometer sind genormt nach CECC 41200
    Sie mal unter :
    http://www.ab-sachsen.de/deutsch/pro...sche_Daten.pdf
    Absatz 2.4.8
    Gruss
    Wolfgang
  8. #28
    danke kalledom!
    Welchen bd muss ich einsetzen, um die 100 ampere zu erreichen?
    weißt du da einen auswendig, mit 2...5A und hFE 100
    Danke im voraus!
    MfG,
    Christoph
  9. #29
    @Christoph
    Schnapp Dir mal den Katalog vom großen 'C', der hat bei den BD-Transistoren Strom-Angaben. Aus dem Kopf kenne ich die nicht und von den 500 Stück aus dem Tabellenbuch welche zu nennen, die nachher keiner hat, hilft Dir nicht wirklich.
    BD165, BD175, BD241, BD433, BD435, ... sehe ich im Katalog auf Anhieb. Jetzt noch das Datenblatt laden und den hFE kontrollieren.
    MfG Karl-Heinz
  10. #30
    Warum nicht gleich Leistungsdarlington?
    Vergleichstabelle zur Schnellsuche:
    http://www.the-starbearer.de/Theorie...ortabellen.htm
