- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: eDIP240 data... fehlt
    zwanzischmark
    ein stück aus einer Zeichenkette rausschneiden...
    mid(stringname,position,länge)
    Salzburg
    Habs gefunden. Es zerlegt einen String in einzelne Bytes in einem Array.
    Das wär ne gute Lösung um ein einzelnes Array zu senden.
    Danke!!
    Salzburg
    Hab ein Beispiel dafür gerade gefunden.
    DIM MyEinzelByte AS BYTE
    DIM MyStrlen AS BYTE
    DIM MyIndex AS BYTE
    MyString = "Hello, World"
    MyStrlen = LEN(MyString)
    FOR MyIndex = 1 TO MyStrlen
    MyEinzelByte = MyArray(MyIndex)
    NEXT
    Salzburg
    Ich glaub so gehts auch
    DIM MyString AS STRING * 20
    DIM MyArray(21) AS BYTE AT MyString OVERLAY
    ist sogar einfacher
    Salzburg
    Letzteres würde dann aber nicht als bytearray deklariert
    Salzburg
    So, jetzt muß ich noch ein paar andere Sachen erledigen.
    Danke für deine Unterstützung zwanzischmark
    Ich schreib dann eventuell morgen wieder.
    MFg
    Bertl
    Salzburg
    Kann mir jemand sagen, warum mein Code für dieses Display nicht funktioniert??
    DORD , CPOL und CPHA hab ich auf +5V und der dazugehörige Code funzt aber nicht. Ansteuerung per SPI.
    Weiß wer bescheid??
    hast du nen logicanalyser, mit dem kommt man meist schneller weiter, da kann man schauen ob die übertragung wenigstens richtig is bzw er das richtige sendet. mit Basic hab i die erfahrung gemacht das macht das was es will!
    Selbst ist der Coder unter Linux \/
    HP: www.tuxempire.de
  9. #29
    kurzgesagtes checksummen berechnung:
    char checksumme = 0;
    checksumme = (0x12 + 1 + 'S') % 256;
  10. #30
    Salzburg
    Ich denke, ich hab ein Hardwareproblem.
    Ich habs mit einem anderen µc probiert und mit dem Multimeter sah ich dann am Ausgang eine Spannung beim Senden,was auch funktioniert, bei dem jetzigen liegt nie Spannung an.
