Thema: Baudrate im laufenden Program ändern.
    Wie geht das beim Mega 32 ?
    z.Z steht bei mir im Header $baud = 9600 , aber ich benötige später auf den gleichen Port z.B. 2400 Baud
    Config Pind.0 = Input 'RxD für RS232
    Config Pind.1 = Output 'TxD für RS232
    Gruß Gento
    Ganz einfach:
    Baud= 9600
    Print "Hello"
    Baud=2400
    Print "Auch Hello"
    Kannst du einfach so umschalten. Bild
    Die Pins mußt du übrigens nicht nochmal als input oder Output definieren.
    Sobald einmal die Baudrate angegeben wurde, werden die so eingestellt, also UART auf die Pins geschaltet.
    Christopher
    Bild   auf das Einfachste kommt man nicht Bild
    Dank @Christopher
    gruß
    Gento
