wenn du viele taster verwenden willst, kannst du auch auf den chip in der tastertur zurückgreifen, dieser ist bei alten tasterturen sehr leicht anzuschreiben, da er die tasten entprellt und mit der PS2 übertragung wartet bis der IC zeit hat, allerdings muss der ic überzeugt werden unter dem clk signal der tastertur als slave zu arbeiten.
wenn du lust und zeit hast kannst du die matrix der tastertur selbst entschlüsseln, aber auch die vorgefertigten nehmen
das bild zeit eine mitsumi kpq-e99zc-13 mit dem chip E117202
sorry dass ich euch das seitenlayout so verschandle.
auf dem bild kannst du die anschlüsse erkennen, die in der tastertur mit dem chip verbunden sind, an diese eingänge lötest du platienenseitig dein e matrixtastertur, wobei du auf die belegung aufpassen musst:
zzzzzzzzzzzzz__zzzzz12345678
die entschlüsselung kommt später, i muss raus, mir is total schlecht, schönen rest vom we
Zitieren
