Hi!
Kommt auf die Datenquelle und auf die Weiterverarbeitung an.
Wenn du die Daten von deinem A/D-Wandler empfängst und dann einfach nur weitersendest reichen die 11MHz ewig!
Das GPS-Signal wird wahrscheinlich seriell über die UART übertragen. Je nachdem wie du die Daten verarbeiten willst reichen da die 11MHz auch.
Bei den LED's kommt's drauf an welche Helligkeit du brauchst. Aber da hat Reichelt auch eine große Auswahl.
