Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Dioden
  1. #41
    Also die 09P gibt es nur bis 330µH runter, und selbst die verkraftet gerade mal 500mA. BASTIUniversal hatte wohl ne 77A verwendet ("77A 100µ" glaub ich, schafft 2,5 Ampere und kostet 0,90 €uronen)
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ja, ich hab die 77A genommen...hab gesehen das die irgendwo für ein L4960 Layout verwendet wurde.
    Ich würde gern Speicherdrosseln verwenden, hab aber keine Ahnung von wo ich die (als Privat Person) beziehen könnte! Weiß da jemand näheres? Nen Online-Shop oder so?
    RS-Online hat welche. Ist aber extrem unsortiert.
    Passive Bauteile / Entstörbauteile, Filter und Abschirmungen /
    Naja, und dann kannste dir was aussuchen ^^
    Unter Induktivitäten, SMD haben die ein paar von den Wuerth-Elektronik (heißen die so?) Speicherdrosseln.
    Hi!
    Bei RS hab ich grade reingeschaut...schaut ja so aus als ob ich da auch Bestellen könnte. Mal schaun ob die Würth Dinger ankommen und wie sich mein Schaltregler damit verhält.
    Und ja, die heißen so: www.wuerth-elektronik.de
    Danke!
  5. #45
    Ah ich hab gedacht die Spule muss bei 100m liegen dann wär das mit der meinigen gegangen (hätte dann eh nochmal nachgesehen)
    okay danke
    Wie berechne ich die Schaltung eigentlich, gerade den Wirkungsgrad und die Auswirkungen versch. Spulen (arten) ?
  6. #46
    Generell würde ich das hier nehmen
    http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta.../abw_smps.html
    Das per Hand zu rechnen ist etwas umständlich und sehr fehleranfällig.
    Bei der Schaltung von Bastiuniversal, kann man sich nur an das Datenblatt des Switchers und evtl. Appnotes halten.
  7. #47
    Wirkungsgrad ist schwierig zu berechnen, die Spannungsabfälle am Schaltregler, der Stromverbrauch von selbigem, Verluste an Diode, Spule (inkl. Kernverluste, sonst macht man murksige Überschlagsrechnungen wie ich weiter oben) und Kondensatoren müssen berücksichtigt werden.
    Der Link von Madgyver taugt, um in etwa die Brummspannung am Ausgang zu ermitteln. Aber irgendwie wird der Kondensator überhaupt nicht berücksichtig bzw. nur eine feste Größe verwendet?
    Besser wäre dafür imho eine Schaltungssimulation, wo dann auch ESR und ggf. ESL vom Kondensator berücksichtigt werden.
  8. #48
    Prinzipiel stimm ich dir zu, nur scheiterts bei mir immer daran, dass ich nie weiß wie groß mein ESL ist, manchmal hab ich nicht mal nen gescheiten schätzwert für ESR. Dann könnte ich alles wieder messtechnisch bestimmen, aber dann bräuchte ich ja keinen Simulator, gell?
  9. #49
    Nun gut, die Induktivität kann man meist eh vergessen. Aber bei Kondensatoren, die für Schaltregler geeignet sind, sollte man zumindest eine Angabe über den Widerstand finden.
    Wenn man dafür Standard-Kondensatoren verwendet, ist man eh nicht auf wenig Ripple aus oder?
    Ich freu mich aufs Studium, da sollte ich den kram ja lernen
    so tapp ich noch ein wenig im Dunkeln
    Ich verwende jetzt den einreihigen Schaltregler als Stromversorgung für mein µC Board okay.. und eine 1N4007 als Verpolschutz
