Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PC Netzgerät
    Südtirol
    PC Netzgerät
    Hi Leute,
    ich hab grad son älteres PC Netzteil gefunden, und wollt ma fragen ob von euch jemand weiß wie man das anstellen muß, daß da auch was rauskommt?
    Mönchengladbach
    Einschalten?!?! Bild
    Aber im Ernst:
    Was für ein Netzteil ist das. Wenn es ein altes AT-Netzteil ist, dann sollte das einen Netzschalter haben und direkt laufen. Ich hab mal gehört, daß manche Netzteile unbedingt eine Last benötigen, ganues kann ich dazu aber nicht sagen. Zum Thema ATX-Netzteil: http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
    Gruß,
    SIGINT
    Freiburg
    Ein PC Netzteil würde ich NIE direkt betreiben. Bau dir noch eine Strombegrenzung + Sicherung dran, ansonsten geht deine Schaltung bei einem kleinsten Fehler in Rauch auf. Bild
    Klar, so ein Power Netzteil reizt, aber da steckt so viel ungeregelte Power dahinter das zerstört dir alles.
    Lass es lieber mal sein, besorg dir lieber ein kleines Netzteil mit 0-30V 1,5A.
    Wenn du es doch nicht lassen kanst, dann bei zumindest eine Sicherung ein (2-5A). Außerdem must du die Mindestlast beachten (ca. 5W), kann aber auch sein das die schon eingebaut ist (bei meinem PC Netzteil mit eingebauten Hochlastwiderständen der Fall (built-in heater technologie) Bild
    Welchen Pin man schalten mus sagt dir Mrs. Google.
    z.B. http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?netzteil_atx.html
    Viele Grüße,
    Mehto
    Kaiserslautern
    Wichtig dabei:
    "Ein besonderes Augenmerkmal sind die Pins 14 und 18. Verbindet man Pin 14 (Power On), mit einem Masse-Pin, so startet das Netzteil."
    Also grün und schwarz mit einander verbinden.
    Gruß, CowZ
    Mönchengladbach
    @Mehto: Das man die eigene Schaltung absichern sollte ist schon klar... das ist aber kein Problem, das speziell bei PC-Netzteilen auftritt... man kann mit anderen Netzteilen eine Schaltung auch in Kohle verwandeln.
    Gruß,
    SIGINT
    Freiburg
    Hehe, denkste. Es gibt genug Leute die ihre Schaltung ungesichert irgendwo dranhängen. Wer hat schon nicht seine Schaltung direkt an einem Bleiakku betrieben? In den meisten Fällen kann es ja gut gehen, aber wenns dann mal nen kurzen gibt, dann richtig.
    Normale Netzteile die nur 3A liefern sind nicht sooo schlimm, bei einem PC Netzteil das locker 20A liefert ist dann schon ein bischen mehr Vorsicht geboten......
    Gruß,
    Mehto
    Südtirol
    alles klar leute, danke für die ganzen antworten!
